T
TechnoFM
Hallo ich heisse Marc,
& ich bastle mir seit geraumer Zeit meine private eigene kleine Sample Database. Nun stelle ich mir die Frage ob ich irgendwelche Qualitätsmerkmale nicht bedenke.
Was also Charakterisiert in euren Augen ein gutes Oneshoot Sample?
- Bisher habe ich die Samples in 24 [g=395]bit[/g] exportiert.
- Ich habe sie mit einem EQ so bearbeitet das sie so klingen wie ichs möchte.
- Habe dann festgestellt das es extrem wichtig ist samples sauber am Ende zu muten.
- Desweiteren finde ich das Samples die nicht ultimativ ausgesteuert wurden hinterher einen besseren Klang besitzen wenn man zb. dieses dann mit einem Kompressor im Mix später hervorhebt. hat man das Sample zu stark Komprimiert verliert es schnell sein Biss & die Knackigkeit..
- Jedoch habe ich keine [g=438]Standart[/g] Länge eingehalten.. (zb. 1/4 [g=253]Takt[/g] )
- Klanglich unterscheidet sich das was ich mache jedoch stark von "aktuellen" Produktionen was dazu führt das die Sounds sich nicht oder schwer vom "Sound" einpassen (mir gefällts..) sehr experimentell..
- Ich konnte bisher nur mit Reason die Samples gegentesten & habe sie bisher auch nur darin verwendet. Was nichts darüber sagt ob sich die Samples in Hardwaresamplern nun. u.U anders verhalten.
- Ausserdem ist eine passende eindeutige Benamung mit [g=395]Bit[/g] & [g=45]Bpm[/g] Angabe sehr von Vorteil.. das Chaos is gigantisch ohne..
Jedoch habe ich gemerkt das mache Samples wenn man sie zb. in den NNXT läd um ein Spielbaren Brillianten Sound zu erzeugen bessere Ergebnisse erzielen wenn das wav Sample mehr Hochtonanteil und sauber gewichtete Bässe beinhaltet so das diese sauber "greifbar" werden.
Seltsamerweise stelle ich extreme Klangunterschiede fest je nachdem welche Grundbasis verwendet wurde. Zb. habe ich Samples meiner [g=422]Gitarre[/g] verwendet - diese sind einfach nur wie für denn NNXT geschaffen um schöne
Epiano Sounds zu Formen..
Nehm ich hingegen Synth Sound Moduliert in Reason so ist das "Verhalten" anders.. Ebenso wenn ich die Sounds aus meinem EMX oder aus [g=77]VST[/g] Syths aufnehme - insbesondere wird das Verhalten mein Down oder Up piching bemerkbar. Inszwischen ist dies zu meinem absoluten Entscheidungs Kriterium über die Qualität geworden. Gute Sounds lassen sich gut Formen.
Worauf legt ihr Wert? Was sind K.O Kriterien bei dennen ihr sagt: DAS IST MÜLL & nicht brauchbar zu verwerten.. wonach sucht ihr wenn ihr Samples auswählt?
