Hy Alpha Omega,
also generell ist es schon so, daß Du mit einem Multibandkompressor mehr aus einem Instrument herausholen kannst, als mit einem einfachen. Ist im Prinzip sicher auch sofort klar, Du kannst ja durch die Aufteilung auf die einzelnen Frequenzbänder viel genauer komprimieren, als mit einem Singlebandkompressor.
Allerdings hat das natürlich auch seine Nachteile...Du mußt viel genauer wissen, was Du für einen Sound Du damit herausholen kannst und willst, und vor allem wie Du das erreichst! Es bedarf meines Erachtens schon einiges an Erfahrung einen Multibandkompressor gut einszustellen.
Weiterhin verbraucht ein Multibandkompressor natürlich auch mehr Ressourcen, also gerade wenn Du viele Instrumente (z.B. viel Gitarren) hast, kann es da auch schnell mal eng werden!
Wenn Du die ganzen Gitarren auf eine Gruppe legst und dann einen Multibandkompressor verwendest geht das sicher I.O., ansonsten reicht es sicher auch die Gitarren mit normalen Kompressoren zu "bestücken".
Bei Bass und Vocals kann man auch sowohl als auch, allerdings ist ein gut eingestellter einfacher besser, als ein schlecht eingestellter Multi!
Für Drums (Bassdrum, Snare, Hihat etc.) nehme ich eigentlich immer einfache Kompressoren.
Hoffe der erste kleine Überblick bringt Dir wenigstens ein wenig Licht...
Grüße, P.
