VSTi Sfz übersteuert auf einmal bei Soundfonts
  • Ersteller Sebastian44
Sebastian44
hier kennt sicher jeder den soundfont player sfz der eigentlich schon gute dienste leistet, naja bei mir auch bislang.
nur da gibts ein problem wenn im lied (sind mehr als verschiedene) auf einmal ne stelle kommt wo das instrument genauso angespielt wird wie immer, dann übersteuert das, wenn man sich das dann anschaut sieht man im spektrum eindeutiges rauschen
dsa is nur bei sfz der fall
kennt sonst noch jemand einen [g=89]vsti[/g] soundfont player oder hat jemand hier das selbe problem?
Hast Du möglicherweise versehentlich eine Lautstärken-Automation aktiviert ?
[g=100]Aftertouch[/g] oder andere Control-Change-Befehle ?
mach mal einen Rechtsklick in die Spurliste und wähle "Automation aller Spuren anzeigen".
Dann kannst Du genau sehen, ob an der Stelle irgendetwas auf diese Midispur einwirkt, das diese lautstärkesprünge verursacht.
- es kann sein, das an dieser genannter "Stelle" zuviel Instrumente spielen
- es kann auch sein, das sich klanglich "etwas" hoch schaukelt, dazu müsste im Mixer die Faders jeglicher Spuren nicht bei 0 dB sein
- versuch mal in den Kanälen, das Volume jeweils runter zu nehmen
- versuch die ev. [g=4]Dynamik[/g] der Instrumente mittels [g=21]Velocity[/g] (Anschlagstärke im Key-Editor) zu bändigen
- nicht alle SF2-Bänke, welche im weiten I-Net zu finden sind, sind optimal erstellt worden.
Bei dieser Website mit Soundfonts findest Du nach freiwillig und unkomplizierter Anmeldlung etlich qualitativ gute SF2-Bänke (z.B. Splendid-Piano, Cadenza-Strings, gute ac.Gitarren/Drums u.v.m.)
14K
ollo123
ollo123
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
16K
KoolKolle
KoolKolle
24K
DocM.M
Can
51K
oove
oove
Can
135K
Asmotiv
A
