VST Instrumente in Magix Midi Studio 7 deluxe einbinden?
  • Ersteller Ersteller Ferdinand
F
Ferdinand
Points
175
Kann man - und wenn ja wie - ins [g=32]Midi[/g] Studio 7 von Magix [g=77]VST[/g] Instrumente einbinden!?!?
Konkret geht es um das kostenlos downloadbare [g=77]VST[/g] CheezeMachine. Wollte mal versuchen das einzubinden. Leider ohne erfolg. Handbuch hab ich geschaut. Steht leider nur ein sehr unzureichender Artikel drin.
Wäre also super wenn mir da jemand behilflich sein könnte.
Ferdinand
Ich kenne die Software zwar nicht, aber warum kopierst Du diesen Artikel hier nicht einfach mal rein ?
Es werden ja wohl nicht 20 Seiten sein oder ?
Was verstehst Du denn nicht an diesem Artikel ?
hier mal der Text:
>> Im voreingestellten Standardsong sind Audio-Spuren für alle Spuren der Hardware vordefiniert ("Audio1" bis "AudioX"). Einstellungen für die Audio-Spuren können Sie direkt im Arrangierfenster vornehmen: Unterhalb des Werkzeugkastens finden Sie die zugehörige Audio-Spurparameterbox. Dort können Sie nicht nur das Icon der jeweiligen Audio-Spur einstellen, sondern auch den [g=20]MIDI-Kanal[/g], auf dem der zugehörige Mixer-Kanal [g=32]MIDI[/g]-Befehle empfängt. Unter Val können Sie wählen, ob der Pegelregler des zugehörigen Mixer-Kanals in dB (-8 dB bis +6 dB) oder Num (0 bis 127) "geeicht" ist.
Entscheidend sind die Felder Dev und Cha. Unter Dev muß der Treiber der von Ihnen verwendeten Audio-Karte eingestellt sein. Mit Cha wählen Sie dagegen, von welcher Spur Ihrer Audio-Karte die jeweilige Audio-Spur im Arrangefenster wiedergegeben wird.
Normalerweise braucht Sie der Inhalt des vorherigen Absatzes nicht zu kümmern, da dies im Standardsong wie gesagt automatisch eingestellt wird. Wenn Sie aber eine neue Audio-Spur über Spur > Audio-Spur erzeugen aufrufen, werden Sie sich mit diesen Einstellungen auseinandersetzen müssen. Denn dieser neu erzeugten Audio-Spur fehlt der "R"-Schalter zum Scharfschalten der Spur (s.u.). Das liegt daran, daß für diese neue Audio-Spur unter Cha in der Audio-Spurparameterbox keine Audio-Spur auf der von Ihnen verwendeten Audio-Karte angegeben ist: Cha steht auf "off". Ein langer Klick auf "off" öffnet ein Flipmenü, in dem Sie dieser Audio-Spur eine Spur auf Ihrer Audio-Karte zuweisen können. Danach erscheint umgehend der "R"-Schalter auf dieser Audio-Spur – und was es mit diesem "R"-Schalter auf sich hat, erklären wir Ihnen im nächsten Absatz.
Hierarchische Menüs der Audio-Track-Parameter
Der Cha-Parameter in der Spuren-Parameterbox verhält sich für Audio- und [g=32]MIDI[/g]-Spuren unterschiedlich. Auf [g=32]MIDI[/g]-Spuren kann ein [g=20]MIDI-Kanal[/g] gewählt werden. Auf Audio-Spuren, sofern eine Audio-Spur angewählt wurde, kann ein bestimmter Typ festgelegt werden, je nachdem, was Sie mit dieser Audio-Spur anstellen wollen. Die verschiedenen Optionen bzw. Typen von Audio-Objekten finden Sie, wenn auf die Cha-Parameter in der Spuren-Parameterbox mit gedrückter Maustaste klicken. Sie erhalten dann ein hierarchisch geordnetes Ausklappmenü, was folgende Auswahlmöglichkeiten beinhaltet:
Audio-Spur - Dies ist eine Spur zur Audio-Wiedergabe
Audio-Instrument - Dieser Spurentyp wird für die MAGIX Software-Instrumente oder [g=77]VST[/g] 2.0-kompatible Instrumente verwendet.<<
Und folgendes steht auch noch drin (wobei sich das eher nicht auf [g=77]VST[/g] Instrumente bezieht - so wie ich das verstehe):
>>DirectX
Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe unterstützt den DirectX-Standard, mit dem sich Echtzeiteffekte verschiedener Software-Hersteller in den Audio-Signalfluß von Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe einbinden lassen.
Beachten Sie bitte die Hinweise des Plug-In-Herstellers zur korrekten Installation von DirectX-Plug-Ins. Auf Ihrer Programm-[g=420]CD[/g] befindet sich die Applikation Plug-In-Enabler, mit der Sie problematische Plug-Ins von der Verwendung unter Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe ausschließen können. Durch den Wechsel der Audio Engine von generation 5 zu 7 kann Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe möglicherweise einige DirectX-Plug-Ins „vergessen“ haben: Wenn das der Fall ist, beenden Sie bitte Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe
, starten Sie die neuste Version des Plug-In-Enablers und reaktivieren Sie dort die „vergessenen“ Plug-Ins.
Die Plug Ins stehen zusammen mit den Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe-eigenen Effekten im Plug In-Menü automatisch zur Verfügung. Dabei handelt es sich um dasjenige Menü, das sich öffnet, wenn man das [g=84]Insert[/g]-Feld eines Returns öffnet.
Per Doppelklick auf ein eingefügtes Plug-In wird dessen Editor aufgerufen. Wenn das Plug-In über keinen eigenen grafischen Editor verfügt, wird die Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe-eigene Standardoberfläche verwendet.
VST2.0-Support
Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe unterstützt die Verwendung von VST2.0-Plug-Ins. Selbstverständlich ist auch die Benutzung von VST1-Plug-Ins möglich. Bitte beachten Sie die feinen Unterschiede: VST1.x-Plug-Ins arbeiten wie die mitgelieferten Magix-Effekte als Audio-In/Audio-Out-Plug-Ins und müssen daher in Effekt-Objekten verwendet werden (siehe oben). Dagegen arbeiten VST2.0-Plug-Ins wie die mitgelieferten Magix-Synthesizer als [g=32]MIDI[/g]-In/Audio-Out-Plug-Ins und müssen daher in Audio-Instrument-Objekte eingesetzt werden (siehe unten). Diese unterstützen den Stereoausgang der in sie eingesetzten Plug-Ins.
Damit [g=77]VST[/g]-Plug-Ins mit Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe funktionieren, kopieren Sie die Plug-In-Dateien in den Ordner namens "VstPlugIns" im Audio-Verzeichnis. Falls ein solcher Ordner bei Ihnen nicht existiert, legen Sie ihn einfach an, doch wird Ihnen die Installationsroutine dies im allgemeinen abgenommen haben. Sollen bestimmte Plug-Ins nicht von Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe genutzt werden, bewegen Sie diese einfach in einen anderen Ordner, den Sie zum Beispiel „Vst_unused“ genannt haben.
Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe unterstützt jetzt die Programme von [g=77]VST[/g]/VST2.0 Plug-Ins, wenn das jeweilige Plug-In Programmspeicher bietet. In der Titelzeile des Plug-In-Fensters sehen Sie dazu ein neues Menü, das Ihnen das gerade ausgewählte Programm anzeigt und die Programmwahl erlaubt („PROG 01“ etc.). Ein „Prog“ kann per Doppelklick auf seinen Namen umbenannt werden.
Mit Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe können [g=77]VST[/g] Plug-Ins auch über den Plug-In Enabler aktiviert oder deaktiviert werden. Klicken Sie auf das Flipmenü in der Mitte des Enabler-Fensters, um zwischen beiden Formaten hin- und herzuschalten. Es ist möglich, DirectX- und [g=77]VST[/g]-PlugIns gleichzeitig zu verwenden; Sie deaktivieren also nicht ein gesamtes Format, wenn Sie zwischen beiden Formaten hin- und herschalten.
[g=77]VST[/g] Plug-Ins können wie Magix [g=32]midi[/g] studio 7 deluxe eigene Plug-Ins automatisiert werden. Mit DirectShow-Plugins ist eine Automation in dieser Form wegen der technischen Gegebenheiten der DirectShow-Schnittstelle prinzipiell nicht möglich. <<
Es wird zwar vorrangig von [g=77]VST[/g]-Plugins gespreochen, die ja keine [g=77]VST[/g]-Instrumente sind, aber ...
... das solltest Du tun. Erst die Audio-Instrument-Objekte suchen, dann dort eine [g=89]VSTi[/g] einfügen.
Juhu, durch irgendeinen glücklichen Zufall hatte ich gerade die Eingebung wie es funktionieren könnte und das tat es auch. Das Midistudio hat da irgendwie ne doofe Bedienung. Man muss teilweise länger mit der Maus auf was klicken bis sich ein Menü öffnet, das hatte ich bis jetzt nicht so richtig gerafft.
Jedenfalls geht das jetzt schon mal.
Hat irgendjemand hier noch Tips für [g=89]VSTI[/g] Instrumente? Wo bekommt man die her? Gibts da irgendwo welche zu kaufen oder sogar kostenlos zum Download?
Ferdinand
Hey genial! Danke!
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
6K
music-anderson
