jet2
Tonträger
- Ort
- Berlin
steinwolle vom baumarkt ist günstig und für bassfallen geeignet.
Wenn du die Noppen ineinander steckst kommst du wohl eher auf Ca. 10cm dicke, aber das sollte trotzdem funktionieren, auch für die Seiten. Ansonsten einfach stapeln bis der Rahmen voll ist, wie du schon gesagt hast.ich hab 7cm Pyramidenschaumstoff die ich stapeln könnte im rahmen auf 14 cm und dann mit dekomolton bespannenWenn du deinen Schaumstoff durch stapeln auf mindestens 10cm durchgehende dicke bekommst, dann kannst du den für die Decke nehmen. PUR Schaumstoff hat ähnliche Werte wie Basotect, welches sich ja bekanntlich hervorragend für 10cm ER-killer eignet.
und hast du vl tipps bezüglich dämm material für die Bassfallen?
und könnte ich das für die Wandabsorber auch machen mit dem vorhanden Schaumstoff einfach solange stapeln bis der rahmen voll ist? die Absorber an der wand haben 20cm tiefe und die an der decke nur 14 aufgrund von Platzproblemen bei 2.10m Raumhöhe und 1,95 Körpergröße ^^
Für die Bassfallen musst du allerdings was anderes nehmen, rockwool ist da die meist benutzte und kostengünstigste Variante.
Ich würde keinen Rechner verwenden, das Thema wurde hier in im Forum tausend mal durch exerziert und gemessen und dokumentiert. Isobond ist teuer und wirkt ähnlich wie rockwool, thermo Hanf ist nicht so effektiv, geht anbei notfalls auch. Beste Preis Leistung hat rockwool. Völlig unbedenklich ist isobond und Hanf, aber auch teurer und Hanf evtl nicht ganz so effizient.Wenn du die Noppen ineinander steckst kommst du wohl eher auf Ca. 10cm dicke, aber das sollte trotzdem funktionieren, auch für die Seiten. Ansonsten einfach stapeln bis der Rahmen voll ist, wie du schon gesagt hast.ich hab 7cm Pyramidenschaumstoff die ich stapeln könnte im rahmen auf 14 cm und dann mit dekomolton bespannenWenn du deinen Schaumstoff durch stapeln auf mindestens 10cm durchgehende dicke bekommst, dann kannst du den für die Decke nehmen. PUR Schaumstoff hat ähnliche Werte wie Basotect, welches sich ja bekanntlich hervorragend für 10cm ER-killer eignet.
ok Dankeschön werde mich noch umhören wegen der Bassfallen ob thermohanf oder Sonorock preis spielt jetzt nicht so die große rolle wenn das material besser ist weil ich selbst mit teureren material nie auf die summe komme die fertige akustikmodule kosten...
kennst du dich damit aus welcher Strömungswiderstand dafür geeignet wäre ? laut dem Calculator sind für die Bassfallen 3000kpa am besten (thermohanf hat 3000kpa Sonorock 6000) jetzt ist die frage ist auf den Calculator verlass ? und wie verhält sich der Strömungswiderstand wenn ich 2 platten hintereinander lege?
Top danke werde ich gleich nachsehenEs gibt auch noch andere exotische Dämmungen wie filzbasiert, homatherm (ich glaube aus Holz) und sogar schaafswolle... Die könnten theoretisch auch funktionieren als bassfalle, müssen sie aber nicht
Musst mal Werte mit rockwool vergleichen.
ok das bedeutet ich könnte sowohl für die Bassfallen als auch für die BB das selbe material (Sonorock) verwenden wie in den anderen Threads beschrieben?Der Wert ist eine stoffspezifische Einheit die wie z.B. Dichte zu verstehen ist. Die Dichte erhoeht sich auch nicht wenn das Volumen oder die Dicke steigt.
Rockwool ist fuer deine 20cm BB Absorber gut geeignet. Fuer 10 cm Absorber waeren Basotect, Thermarock oder PUR Schaumstoff besser geeignet. Generell gesprochen, je dicker der Absorber, desto niedriger der Stroemungswiederstand und umgekehrt gilt dies natuerlich genauso.
Ja. Solange sie dick genug sind (20cm sind genug).
BB kriegt hier meist nur molton ohne Folie ab. Ich hatte meine trotzdem in die gaaaaaaaaanz dünne Folie gepackt und darüber dann Stoff, hatte selber keine negativen Effekte dadurch.Ja. Solange sie dick genug sind (20cm sind genug).
Top Dankeschön das vereinfacht natürlich alles BB sind 20 cm tief und die Bassfallen haben im Dreieck eine tiefe von 42 cm (wie im Bild was ich gepostet habe ) also einfach mit Sonorock befüllen und mit Malerfolie einwickeln und mit Stoff bespannen ? oder sollte ich zumindest an den bb die Folie weglassen?
wollte aber jetzt schon eine Messung machen nur mit Absorbern was sagt ihr zu dem Ergebnis? geplant sind jetzt noch 3 Bassfallen raumhoch und eine zwischen linker wand und decke mit 2.80 m länge ist das dann schon zuviel oder passt das ?
