Von einer Audiospur nur die linke verwenden
  • Ersteller Mannaplace
Mannaplace
Hallo an alle :)
arbeite gerade an einem Dokumentar-Image-Film für den ich auch einige Interviews gedreht habe. Mein Interviewmikrofon hatte leider einen Defekt. In der Aufnahme ist ein starkes rauschen.
Beim Anhören der Aufnahme mit Kopfhörern stelle ich fest, dass das rauschen fast ausschließlich auf dem rechten Kanal liegt. Auf der linken Seite hört man so gut wie kein rauschen.
Wenn ich die Tonspur bei [g=539]Cubase[/g] (LE4) einfüge, sehe ich auch das die obere Spur die Stimme gut darstellt und die untere eine sehr leise Stimme mit starkem Rauschen hat.
Nun ist meine Frage, wie ich die beiden Kanäle (links und rechts) von einander trennen kann, damit ich dann den rechten Kanal löschen kann. Den linken würde ich gerne duplizieren, sodass diese Spur auf beiden Seiten (linker und rechter Kanal) verteilt wird. Somit könnte ich das rauschen komplett rauskriegen.
Ist das mit [g=539]Cubase[/g] möglich?
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Liebe Grüße,
Julius
Ich habe mal noch einen Screenshot von [g=539]Cubase[/g] hochgeladen, wo man auch den Unterschied zwischen den beiden Spuren deutlich erkennen kann.
Grüße.
in split stereo exportieren, dann hast Du links und rechts je als monodatei vorliegen. und dann einfach nur die eine richtige monodatei importieren. fertig.
Der Gruß
Griffin
Vielen vielen Dank für die schnelle und gute Antwort!!!
Es hat funktioniert.
Euch allen noch eine gute und kreative Woche :)
Julius
