Verzögerung bei Ein- und Abspielen von Midi-Instrument
  • Ersteller Ersteller Suppenhuhn
Suppenhuhn
Suppenhuhn
Ich habe die letzten Tage an einem Song gebastelt und alles hat wie immer gut funktioniert. Nach dem ich dann einiges am Arrangement geändert habe wolllte ich noch ne Spur mit nem Synth einspielen, aber bei einer Verzögerung von etwa 1er [g=342]Sekunde[/g] beim Einspielen genauso wie beim Abspielen. Komischerweise hab ich die Verzögerung nur bei Instrumenten die ich neu reinlade, die Vorhandenen funktionieren ganz normal.
Die System-Belastung laut Cubase liegt bei 30%
Die [g=5]Latenz[/g] laut [g=12]ASIO[/g]-Treiber bei 12.5 ms
[g=32]Midi[/g]-Spur-Verzögerung ist auf 0.00 ms eingestellt.
Evtl. Cubase Bug?
welche cubase version benutzt du denn?
aktuellen [g=7]Patch[/g] installiert?
Mit CubaseSX 3, allerdings weiss ich nicht ob da ein [g=7]Patch[/g] Installiert ist, hab das an der Schule gemacht, aber normalerweise ist da immer alles UpTodate.
solltest du mal überprüfen, denn da gab es diverse Probleme, die aber seit dem [g=7]Patch[/g] 3.1.1.944 eigentlich behoben sein sollten.
vielleicht hat das was mit dem problem zu tun, das ich auch hatte.. such mal cubase sx3 quantisierungsproblem. vielleicht hilft dir das weiter :)
