P
Phia
seit ein paar Tagen habe ich Cubase 7 Elements und die Einarbeitung bereitet kaum Schwierigkeiten.
Nun wollte ich über mein Yamaha NP-11 Midi-Notes einspielen, Midiport angeschlossen, Piano-Tasten gedrückt ... und, klasse!, die flüssigen Ausschläge des Pegels im Transportfeld sagen mir "Signale kommen an".
Also Instrumentspuren angelegt Progogue und HALion zugewiesen... und nun kommts:
Die DAW gibt, auf Tastendruck, nur EINEN hörbaren Ton aus um sich dann für ca. 2sec zu verweigern.
Also ca.200ms gewartet ...wieder EIN Ton möglich. Anzumerken ist noch, dass die Signale flüssig eintreffen und der Midi-Pegel im Transportfeld bei jeder angeschlagenen Note ausschlägt...aber Cubase (ich nehme an die Ursache liegt bei der Software) gibt nur alle 2sec einen hörbarenTon frei/aus. Man darf 2sec keine Taste anschlagen muß warten.
Ich habe an Einstellungen rumprobiert, ASIO-Treiber gewechselt,"gegoogelt" usw. aber bekomm´s nicht zum "orgeln".
Jemand eine Idee?
Cubase Screenshots, Voreinstellungen ect.
Grafik1: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/cubasmidiverzjxl2zk54w6.jpg
Grafik2: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/cubasemidiverzeb92mtuyhc.jpg
Hier, just in Case, die Hardwarekomponenten:
https://www.thomann.de/de/yamaha_np_11.htm*
http://www.musicstore.de/en_EN/EUR/Music-Store-Midi-Port-1x1-USB-MIDI-Interface/art-PCM0006795-000
Hier ein Link von dem ich mir anfänglich etwas versprochen hatte, (siehe auch Grafik1 unten/ Cos: Geschrieben 21.09.2014 21:11 #17). Aber der DPC-Latenzcheck sagt alls im Grünen Bereich...also nur ein Griff nach dem Strohhalm. Vielleicht muss etwas ähnliches in Cubase eingestellt werden?
https://recording.de/Community/Forum/Sequencer/Cubase_und_Nuendo/187542/thread.html
Grüße Soph´
Jemand eine Idee?
Grüße Soph´
*) Affiliate/Werbung
