Verzerrung
apachi
Gesperrter User
Bei der "Übersteuerung" eines Signals geschieht nach Wikipedia folgendes
"Ein Verstärker kann durch einen zu hohen Eingangspegel oder eine zu hohe Verstärkung in die Sättigung kommen, bei der das Ausgangssignal nicht mehr formtreu dem Eingangssignal folgt, sondern geclippt und dadurch verzerrt wird. Dabei wird die Signalkurve an den oberen und unteren Signalspitzen "abgeschnitten". Derartige Vorgänge kann man sich bildlich in Form einer Sinuskurve vorstellen, die an den oberen und unteren Ausbuchtungen mittels zweier horizontaler Geraden abgeflacht wird. Dadurch werden dem Signal-Spektrum zusätzliche Obertöne, sogenannte Harmonische beigemischt. Die Schnittstelle ist bei warmem Klang abgerundet.
Für gewöhnlich sind Übersteuerungen unerwünscht; bei musikalischen Effektgeräten wird jedoch ein derartiger Effekt oft gezielt eingesetzt. Siehe dazu Verzerrer. Auch können zum Beispiel Gitarrenverstärker durch ein überhöhtes Eingangsignal absichtlich übersteuert werden, um eine Verzerrung des Instrumentensignales zu erreichen.
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Übersteuern_(Signalverarbeitung)“"
Wenn ich nun zB einen [g=118]Bass[/g], der seinen Grund bei etwa 60 Hz hat, im Analyzer von GlissEQ betrachte, bemerke ich bei "[g=23]Distortion[/g]" mit Reasons Scream eine Anhebung von ca 3dB bei 500 Hz. Wenn ich einfach mit dem EQ bei 500 Hz 3db anhebe, ist der Effekt aber viel "harmloser". Wo liegt hier der Unterschied ? :huh:
Apachi
ha das hast du selber beantwortet mit deinem zitat.
"[g=23]distortion[/g]" ist nicht anhebung an sich, sondern das addieren der harmonischen (oder des teilens harmonischen spektrums).
die harmonische werden mit einem normalem eq nicht extra angezeigt, die muss man ausrechnen, irgendwo im netz gibt es tabellen dafür, habe leider kein link...
aber ich verstehe nicht ganz wohin du mit deinem problem willst...
willst du selber dist erzeugen, oder was? :huh:
digitale verzerrungen sind grässlich...
vg
dragan
Danke für die Antwort, Dragan :) Ich werd das noch mal mit einem Sinuston ausprobieren.
Apachi
