Beatbreaker
@Grenzgaenger
Schau doch mal im Duden nach hrhr
@BennyJ
Also mit einem übertriebenen Einsatz von Kompressoren im Mix, würde ich vorsichtig sein.
Und das ist es, wenn du auf jeder Spur einen verwendest, zudem noch in der Summe selber.
Ratsam ist es wirklich nur da, wo der Dynamikumfang entweder zu stark, oder zu schwach ist.
Dies ist aber meist überhaupt nicht der Fall, zumindest dann nicht, wenn man auf rein digitaler Ebene arbeitet.
Sprich, Synthis, Drumcomputer, [g=77]VST[/g] ect.pp.
Die Signale, die über solch artige Tonerzeugungen kommen, sind im Einzelsignal immer gleich in der [g=4]Dynamik[/g].
Was auch verständlich ist.
Erzeugst du auf einer Spur einen Bassdrum, so ist das ja nur ein und derselbe Sampel bzw. nur ein und dieselbe Wellenform.
In der [g=4]Dynamik[/g] ändert sich da ja nichts.
Bei Drums wäre es schon sinnvoll, da diese schonmal in den Peaks ausbrechen können.
Jedoch kann man hier ehr mit der Lautstärkereglung oder einem EQ arbeiten.
Sinnvoll ist es nur dann, wenn du auf einer Spur eine komplette Drumsequenz hast und, oder, einen Drumcomputer besitzt, der nur einen Ausgang hat.
Oder du den kompletten Mix in der [g=4]Dynamik[/g] anpassen willst "ich sage jetzt bewusst nicht komprimieren willst Grenzgaenger
Aber hier, empfiehlt sich der Einsatz eines Multibandkompressors ehr.
@BennyJ
