Verlatten von Steinwollepaketen
  • Ersteller synthpark
synthpark
synthpark
ich würd gerne ein paar Pakete verlatten. Schlitzbreite kann ich variieren, da bin experimentierfreudig.
Aber was die Latten selbst angeht:
Was nehmt ihr am besten? Laminat oder Wandpanele? Wahrscheinlich egal, aber:
Ich hab nur eine Sorte Panele gesehen., welche nicht diesen häßlichen Click-Rand haben.
Sägt ihr den ab?
Damit die Folie richtig arbeitet, muss man da einen gewissen mm Abstand zwischen Panele
und Absorbermaterial sicherstellen?
(Die Kamera (Samsung S4) geht in die Reparatur. So eine Schweinerei mit dem Focus.)
Es kommen noch 2 Pakete drauf, jeweils zwei Lagen werden mit Brettern verstärkt.
Schimmel wird ignoriert, ist ne Innenwand zwischen Zimmern. Vielleicht noch Schrankrückwand.
mfg
Synthpark
gibt auch HDF platten (= bekannt als schrankrückwand) die du dir zurechtsägen lassen kannst in verschiedenen beschichtungen und günstiger als laminat usw.
da es hier um einen hochtonreflektor für einen porösen absorber geht spielt der abstand zum absorber keine rolle.
wird ja kein schlitzplattenreso….
ich überlege, die Front eher so zu lassen und von innen zu verkleiden. Schrankrückwände sind nett, aber unstylisch, außer man macht da Stoff drauf :).
Was den Abstand angeht ... die Folie muss ja ungehindert schwingen können, und da braucht sie Fläche. Bei sehr kleinen Schlitzen ist sie eingespannt, und könnte es eventuell Probleme geben und die Folie ist nicht mehr transparent für den Bass.
Hab ich halt noch nicht ausprobiert, kann man ja messen.
Interessant ist halt, was man mit dem Click-Rand macht.
Mit einer gerade ziehenden Stichsäge und einer ruhigen Hand ist der Rand in 30sec/Bett ab.
zum gerade ziehen waere ne guenstige methode 2 schraubzwingen und ne gerade latte oder besser aus alu
wenn es aber sauber und gerade werden soll nehme ich mein holz zum schreiner um die ecke und der macht das fuer ein paar mark fuenfzig
Ja Alulatte drüber und dann zusammen einspannen ... könnte klappen :)
Noch Besser schreiner )
Ich glaube, DaVogi meint MDF (mitteldichte Holzfaserplatte), diese typische Schrankrückwand. Damit werde ich auch meine Decke beplanken und zwar gibt es die mit einer glatten, weißen Beschichtung, die völlig neutral aussieht. Das ist übrigens auch das preiswerteste, was es gibt.
Die Malerfolie dient nur als Rieselschutz, oder?
Gruuuß,
Heiner
Die Malerfolie dient als Rieselschutz.
Ich glaub, er meint schon HDF, nicht MDF.
LG
meine HDF ja… das ist die schrankrückwand, typischerweise 3-5mm im baumarkt anzutreffen (schwarz bzw. weiß beschichtet ist der klassiker ja, gibts aber glaub ich auch in holzoptik)
ist aber die selbe holz-familie/herstellungsart… ob man HDF oder MDF dazu sagt bestimmt die dichte: http://de.wikipedia.org/wiki/Mitteldichte_Holzfaserplatte
Ok, dann mein ich wohl eigentlich HDF, wenn das die typische Schrankrückwand ist.
Im Baumarkt sagte man mir, dass es sich um MDF handele...
MDF = Mitteldichte Faserplatte, ist günstiger
HDF = Hochdichte Faserpaltte, stabiler, teurer
Bei den Federn an einer Laminatplate braucht man keine Führungsschiene befestingen.
Mit "gerade ziehend" meinte ich, dass es einige Billigsägen gibt, die sehr leicht verwinden und dann Kurven fahren. Auch schon mal bei leichten Belastungen.
Mit einer Stichsäge also, die einigermaßen gut geradeaus laufen kann, ist das wirklich kein Hexenwerk, da die Federn so leicht abspringen, dass man kaum in Gefahr gerät, in das eigentliche Material zu sägen.
Hilfreich sind die Sägeblätter von Bosch (blau). Die flattern sehr wenig und somit kann man wunderbar fein schneiden.
also die Verkleidungsvarianten sind extrem vielfältig
laminat
feuchtraumpanele
GK Lochplatten
leimholz naturbelassen oder lackiert
gefräste MDF platten lackiert
rauspund
was nut und feder angeht
wenn man die schlitze so zwischen 1-2cm breit lässt und alles ordentlich baut dann fällt das garnicht negativ auf.
und was die folie betrifft sollte darüber nochmal stoff. denn es kann passieren dass irgendwo ein element resoniert und die folie dann "raschelt/flattert"
damit so eine folie einen echten relevanten akustischen effekt erzielt müsste es schon eine schwerfolie sein.
normale folien bis dicke einer dampfbremse haben keinen relevanten effekt auf die akustik.
hab ich noch nie erlebt dass die da einen gewichtigen einfluss hat der akustisch erwähnenswert wäre. (EDIT ... IM BASSBEREICH !!!)
hey Bender. Tolle Bilder, vor allem das mit der weissen DIffusor Decke :D
Mal schauen, wie ich das hinbekomme mit der Verkleidung. Hab noch Stoffreste.die können auch von Innen an die Latten getackert werden, wenn die Front abnehmbar ist.
SGW1, danke für die Tips.
Baumarktware wird meist umsonst zugeschnitten und schneller und besser geht es kaum zuhause- allerdings ist es meist so das dass material mindestens 10 cm haben
Laminat wird nicht zugeschnitten
