Verbindung in die Aufnahmekabine
  • Ersteller Ersteller Manuta
als ich mir 1988 meine erste aufnahmekabine im selbstbau gebastelt hatte, habe ich außen und innen gleich je 5 [g=15]xlr[/g] & 6,3 mm klinken buchsen angebracht, damit bin ich über jahre sehr flexibel gewesen.
bei den neuen modellen von aufnahmekabinen, findet man oft im unteren bereich eine revisionsklappe, öffnet man diese, so stößt man unweigerlich auf dämm- und schallschutz material, durch dieses lassen sich problemlos (auch nachträglich) alle kabel durchführen.
wenn man ein mic über drei anschlüsse in den preamp bringt, also insgesamt 3 [g=15]xlr[/g] eingänge ineinander über 12 m kabel, kann das rein theoretisch etwas an der qualität ändern?
Kannst Du diese neue "Verkabelungsvariante" etwas näher spezifizieren?
naja und irgendwann kommen leute auf die unglaublich dumme idee zu dritt in ein Mikro zu singen:-)
Also spar an den kabel nicht
ich mein, wenn ich vom micro in den wandstecker gehe, dann außen vom wandstecker in den preamp, ok das sind 2
hm, egal wie ichs dreh hab nur 2 übergänge,
ok, ändern 2 übergänge was? :)
Hi
Die "2 Übergange" ändern nichts am Mikrofonsignal, auch wenn man im Hifi-Bereich jetzt wahrscheinlich sagen würde, die Stecker müssen aus purem Gold sein :)
Da gibts nämlich Leute, die ihre Steckdosen (Strom) in der Wand austauschen damit der Sound aus den Boxen besser wird.....
Aber Vodoo ist bei Musikern noch nicht ganz so arg verbreitet ;)
gruß,
matsches
:) ok, danke sehr
