Velocity gleichstellen?
  • Ersteller Ersteller SoundZ
SoundZ
Moin Leute!
ich arbeite derzeit mit Logic und habe ein Axiom Keyboard.
Ich hoffe, dass Thema hab ich so richtig genannt.
Und zwar geht es mir um das einspielen jeder Einzelnen Spur und dem Velocity.
Wenn ich z.B die Strings einspiele, dann hab ich verschiedene Velohöhen, sprich eine ist ganz rot die andere gelb usw und das ist bei jedem Instrument anders.
Da geht mein Mixer gleich ins rote Bereich bei paar Spuren.
Wie macht ihr das? Habt ihr für jede Spur einen festen Velowert? Sprich z.B. alle Instrumente auf 90 Stellen?
Wie kann man das ändern, dass alle Spuren oder Höhnen den gleichen Velowert haben, so dass ich den nicht manuell immer runterstellen muss mit dem Hyper Draw?!
Erstmal würde ich die Lautstärke der Streicherspur runterregeln... Die sollte auch hohe Velocitywerte aushalten...
Wenns dir aber um die Artikulation geht, kannst du das entweder im Eventmanager anpassen oder im Hyper-Editor einstellen...
Feste Velovities sind in der Regel zu vermeiden... Dafür gibt es ne Menge Gründe ;) Das wäre aber ein anderes Thema!
Wirklich ein anderes Thema? So wie Soundz die Frage stellt, ist ihm nicht bewusst, dass Velocity für mehr verantwortlich ist als für die reine Lautstärke.
Kann nicht schaden, das zu vertiefen.
Na gut :D
Also oft ist es so, dass hinter unterschiedlichen Velocitystufen eines Instruments nicht nur die Lautstrke, sondern auch die Klangfarbe anders gesampled ist. Das macht manchmal auch Sinn, wenn du ein einfaches Preset hast. Wenn du allerdings die volle Kontrolle über das Instrument haben willst, macht es mehr Sinn, sich die einzelnen Spielweisen selbst zusammenzulegen.
Als Beispiel: Es gibt Streicher, die bei sanftem Anschlag der Tasten piano spielen und zu staccato wechseln, sobald du fester draufhaust... Das lässt dir natürlich hinterher weniger Dynamik zu und ist eher dazu geeignet, sich einen groben Überblick für ein Arrangement zu verschaffen - weniger, um es auszuarbeiten.
Zu deiner Frage aus deiner PM:
man kann ja den Velocity auch auf -96 stellen aber dann kannst ja ohne Gefühl spielen.
Siehe oben - das macht keinen Sinn!
Was meinst du genau mit Streicher?
http://de.wikipedia.org/wiki/Streichinstrument
Ich denk halt immer, die eingespielten Noten müssen immer den gleichen Wert haben
Das ist ein Trugschluss... Damit geht dir die ganze Dynamik flöten und es klingt nach Computermusik...
weil so manche roten Noten mir dann die Outputlautstärke in den roten Bereich jagen
... dann sind deine Streicher zu laut... Nimm die Lautstärke der Streicher runter!
und vorallem hör ich dann kaum die Drums bei den Strings, da muss ich meist immer einen Crompressor mit einbauen und dann, dass Preset Live Drums auswählen, damit die sich durchsetzen.
Dann sind deine anderen Instrumente also auch zu laut!
Irgendwie mach ich das alles zu kompliziert ne??
Kompliziert? Nein.
Anfängerfehler? JA!
Du versuchst es dir derzeit noch recht einfach zu machen mit irgendwelchen Presets... Davon wirst du aber mit der Zeit abkommen, wenn du verstehst, wie die einzelnen Instanzen zusammenwirken.
Fang lieber klein an und arbeite dich Schritt für Schritt vorwärts...
Reaktionen: chrk
Danke Stefan für deine Erklärung und die Zeit!
Gibt's da eigentlich auch eine Lern-DVD um was es um dieses Thema geht? Hab hier Hands on Logic Vol 1 aber weiss nicht, ob es dort aufgeführt wird.
Na gut :D
Kompliziert? Nein.
Anfängerfehler? JA!
Naja in einem Logic Tutorial wirst du nicht lernen, wie die Musik zu klingen hat, sondern eher, wie du Logic bedienst und welche Möglichkeiten es bietet.
Es gibt einige Tutorial DVDs für Arrangements, Mixing, etc. aber die sind meistens auf eine Stilrichtung ausgelegt...
Ohne das zu wissen, kann man hier keine Empfehlung rausgeben.
Lass dir aber gesagt sein: einige Elemente werden dir keine DVD ersetzen können: Übung, Gefühl, Erfahrung, musikalisches Verständnis, Talent,...
