Unterschied MIDI und Instrumentenspur Cubae 10.5 Pro
Marcys
Marcys
könnte ihr mir sagen, wo der Unterschied zwischen MIDI und Instrumentenspur ist?
Virtuelle Instrumente gehen ja auf beiden. Was ist festgestellt habe ist, dass die Handhabung etwas anders ist. Aber ansonsten ist ja alles gleich.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wann ich eine Instrumentenspur und wann ich eine MIDI Spur verwende?!
Martin
eine Instrumentenspur ist mit Klangerzeuger, eine Midi Spur halt ohne.
Midi-Spuren kann man nehmen, um etwas an eine vorhandene Instrument-Spur zu schicken. Dadurch kann CPU gespart werden und der Sound bleibt der gleiche. Auch bei Drumsamplern sind Midi-Spuren gut, falls du die einzelnen Elemente auf mehreren Spuren haben möchtest. Triggern ist auch was für Midi-Spuren.
Auch so multi-channel Vsti-s sind per Midi-Spuren recht bequem zu organisieren.
Randy
Hallo Randy,
danke für deine Erklärung.
Ich habe keine externen Sounderzeuger im Einsatz die ich per MIDI verbunden habe. Nur virtuelle Effekte.
Da ja man aber eine MIDI Spur auch ein VSTi zuordnen kann, ist es ja eigentlich egal ob ich MIDI oder Instrumentenspur verwende, oder?
Der Unterschied bei der Zuordnung von VSTis ist, dass bei einer MIDI Spur ich zunächst die Instrumente über den Menüpunkt - > Studio->VST-Instrumente aktivieren muss und in einer Instrumenten Spur diese Über den Insector zur Auswahl stehen.
Martin
Mach das direkt über die Instrumentenspur, das spart viel Zeit.
prima, danke für die Tipps.
F
SteinHal
SteinHal
osiLayer8
osiLayer8
