Untere Grenzfrequenz 1D Diffusor
Hey Leute,
Kann mir grad mal jmd fix sagen wie man die untere Grenzfrequenz eines 1D Diffusors ausrechnet?
(Online Berechnungstool o.ä. genügt auch)
Vielen Lieben Dank :)
Hey. Ich die Kerbe haue ich mit rein ;-)
QR Dude kann ich für diesen Zweck echt empfehlen. Besser als alles händisch zu rechnen. Hier kann man dann auch mal ganz schnell mit veschiedenen Werten spielen.
Was aber ist jetzt der wichtigste Frequenzbereich für einen Diffusor? Wo sollte die unterste Wirkfrequenz liegen, wo die obere?
Man sagt der Diffusor sollte mindestens den Grundtonbereich abdecken, doch in welcher Bandbreite würdet ihr diesen definieren? 0,9 bis 4kHz?... oder darf es sograr noch weniger sein: Klar ist: je breitbandiger, desto besser, doch was wäre wohl das sinnvolle Minimum? Mehr Bautiefe (für tieffrequentere Wirksamkeit) und mehr Schächte (für hochfrequentere Wirksamkeit) sind ja schließlich auch immer mit einem größeren Bauaufwand verbunden.
MFG
Hmmm
Ja QRDude..
Ich beziehe mich mit meiner Frage auf diesen Bauentwurf von der SoS Seite:
http://www.soundonsound.com/sos/1997_articles/jan97/controlrooms.html
Das soll ja zum "early sound scattering" gedacht sein.
Also keine Mittendiffusion sondern ein aufbrechen hoher Frequenzen.
Die Diffusion hoher Frequenzen ist durch die Lamellendicke beschränkt, aber wie sieht es mit den tiefsten aus?
Die Bautiefe?
Jawoll....die Bautiefe. Sieht man schön, wen man in der Simulation mit den Werten spielt.
Genau da liegt mein Problem: Ich hatte zeitweilig mit dem Gedanken gespielt einen 2D QRD auf Basis von Industrieparkett zu bauen (oder besser: unsere Schüler für mich bauen lassen ;-) ) Da komme ich aber nur auf 15.5 cm Tiefe (ca 1,1 kHz untere Grenzfrequenz) und das finde ich arg wenig (viel). Allerdings: Kaufbare Produkte wie z.B. der Vicoustic DC2 haben ja noch weniger Bautiefe.....
Die Bautiefe?
ja.
Auch bei dem von mir zitierten Bauansatz?
btw. Meinungen zu dem?
Ist kein QRD.
Aber sein Konzept soll auch etwas anderes bewirken. oder?
kommt immer auf den einsatzzweck des diffusors an und wo er platziert werden soll.
um z.b. flatterechos im hinteren bereich aufzubrechen reichen die weniger tiefen modelle, für den rückwanddiffusor der direkte reflexionen aufbrechen soll um diese diffus zum abhörplatz zurückzuwerfen sollte er tiefer wirken.
weiters ist die insgesamt behandelte fläche wichtig. das obige konzept eignet sich vermutlich nicht für große diffusoren (siehe barker code). andererseits wirds das oder z.b. auch ein poly trotzdem besser sein als ne kahle wand.
ok, gut zu wissen. Das hilft weiter. Rückwärtig kommt eh ein 20 cm tiefer 1D. Das sollte reichen. Es ging um die Decke direkt über dem Abhörplatz. Die Industrieparkett Geschichte ist eh gestorben. Ich habe das mal zeitlich überschlagen und in den Abmessungen benötigt selbst eine komplette Klasse Holzbildhauer zu lange dafür (das Industrieparkett ist einfach zu dünn). Wahrscheinlich werden es also die Vicoustik DC2....oder kennt jemand eine günstigere Alternative?
einfach nur bautiefe ist so nicht richtig.
die untere eckfrequenz eines diffusors ist durch viele faktoren abhängig
-bautiefe
-abstand zum hörer
-gesamtfläche (beugungseffekte)
-oberflächenimpedanz des materials
-phase
-zu grunde liegende primzahl
Wie gesagt.
Es geht um ESS.
Das Aufbrechen von Erstreflektionen also :)
Ich hab die DC2.
Das Styropor sieht eher mittelmäßig gut aus und ist tendenziell brüchig.
Gut... bei dem Preis.
Klingen tut er aber recht gut :)
ESS ist komplex.
erstreflexionen aufbrechen ist das eine.
bassmanagement das andere.
bei ess wird diffusion auch oft mit bassabsorption kombiniert.
also fakt ist wenn du tief wirkende diffusion willst dann siehe post #10
Mein Bassbereich ist ziemlich gut...
Es geht mir nur um das im Artikel beschriebene "verdecken" von Erstreflektionen durch den frühen Diffusschall.
Das passt mir ganz gut ins Konzept.
Die Bassabsorption ist gegeben, da die Diffusoren nur eine Höhe von 32cm haben.
Alles drüber, drunter und dahinter ist bereits mit Rockwool vollgestopft.
Das wird dann rückwandig geschehen ;)
Natürlich NICHT mit dieser Form von Diffusor.
wenn du im bass und grundtonbereich nichts mehr machen brauchst dann brauchst du dich auch eher weniger mit der unteren grenzfrequenz beschäftigen.
ich kenn deine messungen.
und die besagen schon dass da tiefgehende diffusion vor allem hinten fehlt.
nur bei ESS kann man messungen weniger heranziehen.
hier spielen eher psychoakustische erkenntnisse eine rolle.
eine messkontrolle gestaltet sich da eher schwierig.
ein grund warum ESS nicht meiner persönlichen philosophie entspricht.
aber es kann eh niemand als maßstab fungieren.
philosophie ist philosophie und nichts dogmatisches.
du musst die psychoakustischen theorien die dahinter stecken ganz genau verstehen und dann entsprechend danach umsetzen. messungen nach LEDE, RFZ und DEDE helfen dir bei ESS nicht so richtig weiter.
eine messung eines "perfekten" ess raums entspricht nicht den LEDE zielen.
oder anders. wenn deine messungen nach LEDE aussehen ist es kein ESS prinzip.
am ende zählt aber in einem projektstudio nur ob man schnell und sicher seine ziele erreicht.
es arbeiten ja nicht ständig andere leute dort die sofort 100% erreichen müssen.
ja....
wie gesagt.
die kommt noch ;)
Weißt du doch! :P
Ist mir klar, ich adaptiere nur einen Teilausschnitt von ESS... zumindestens Probeweise.
