UFX im Gitarren Rack ...
akl
akl
wer kennt sich gut mit TotalMix aus und könnte mir hierzu einen Tip geben ?
Anfrage ist auch schon bei RME im Forum, aber falls hier jemand wäre,
der das auch bewerten könnte, wäre klasse danke !
https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=24432
Und warum das ganze ?!
1. Sound / Druck Verlust bei Effekten in serieller loop, darum verwenden einige Gitarristen einen mini mixer im Effekt Rig, so daß das Original Amp Signal aus Effect Send ungebremst zur Endstufe geschickt werden kann (Effect Return) und Effekte nur beigemischt werden wie in einer parallelen Effekt Loop.
2. Man könnte die einzelnen Signale direkt mit Durec aufnehmen
3. Wenn man das Gitarrensignal mittels D/I Box vor dem Amp splittet, dann kann man zusätzlich das reine Gitarrensignal für etwaiges späteres Reamping mit Kemper mit aufnehmen.
4. Wenn man das UFX im Rack einfach nur nach Einrichtung schlüsselfertig betreiben möchte, wie in meinem Fall, dann könnte man die Anbindung Richtung Recording Equipment mit ADAT zusätzlich machen, dann muss man das Recording Interface nicht selber als 2. Gerät im Rechner Setup betreiben sondern weiterhin standalone.
5. Man könnte bei Life Auftritt das gemicte Gitarrensignal (incl der Effekte) an einen weiteren Line Mischer ankoppeln in Richtung P/A und natürlich hier auch wieder alles auch selber mitschneiden, als Plan B, falls da beim Aufnehmen was nicht ok sein sollte, Pegel, whatever.
6. Man könnte 2 unterschiedliche Mixe für die 2 Phones Ausgänge vorbereiten:
a) nur die Mics um den Sweetspot fürs Micro leichter zu finden
b) um das fertige Gitarrensignal abzuhören (Micro(s) und Effektanteil
9K
YogiX
Y
14K
killnoizer
K
Grummelrocker
15K
Ethersis
Ethersis
16K
KoolKolle
KoolKolle
