phyler
Hallo zusammen,
ich habe mir ein M-Audio Firewire 410 für Live-Auftritte zugelegt, habe jedoch leider ein Problem mit dem Treiber. Schon bei der Installation (auf WinXP) traten Probleme auf.
Wie im Handbuch angegeben, habe ich zunächst den Treiber installiert, dann den Rechner runtergefahren, das Interface angeschlossen und eingeschaltet und den Rechner wieder hochgefahren. Anschließend wurden mit Hilfe des Hardware-Managers noch zwei Treiber Komponenten installiert (M-Audio FW Bootloader & M-Audio FW 410 hießen die glaube ich...). Danach sollte das Interface eigentlich startklar sein, der Hardware_Manager gab jedoch an, bei der Installation sei ein Fehler aufgetreten und das Interface lief nicht. Habe die Treiber dann nochmal deinstalliert, doch das Problem trat erneut auf. Beim dritten Versuch, wurde nach dem Neustart dann merkwürdigerweise nur die Treiberkomponente "M-Audio FW 410" installiert. Anschließend wurde angegeben, dass das Gerät erfolgreich installiert sei und es lief auch alles wunderbar. Habe den ganzen Tag ohne Probleme mit dem Interface mein Ableton-Live-Set arrangieren können.
Am nächsten morgen wurde das Interface aber aufeinmal nicht mehr erkannt ("Neue Hardware gefunden" ), obwohl ich den Rechner bereits am Vortag mehrfach neugestartet hatte und dabei keine Probleme auftraten. Der ganze Ärger mit der Treiberinstallation ging also von vorne los. Nachdem wieder das gleiche Problem wie bei der erstmaligen Installation auftrat, habe ich dann mal den neuesten Treiber runtergeladen. Der neue Treiber installiert nach dem Neustart nur noch eine Treiberkomponente ("M-Audio FW 410" ). Der "FW Bootloader" wird nicht installiert. Danach lief auch wieder alles wunderbar. Am nächsten Tag kam jedoch die Ernüchterung: "Neue Hardware gefunden: M-Audio FW 410"...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie man das Problem beheben könnte? Kann ja nicht jeden Tag den Treiber neu installieren (...am besten auch noch beim Aufbau meines Equipments auf der Bühne )
LG,
Phyler
LG,
Phyler
