Top mit Lautsprecher von Combo nutzen
  • Ersteller Ersteller EOD
und ich kann da ehrlich gesagt keine Logik erkennen ;)
Ich schon. Bei Deinen ersten beiden Amps ist es anders, weil dort an jeder Buchse ein eigener Impedanzwert angegeben ist. Das spricht gegen eine parallele Verdrahtung. Hast Du aber eine verklammerte Angabe, ist es die Gesamtimpedanz, die an zwei Buchsen anliegt, was idR durch parallele Verdrahtung hergestellt wird. Etwa Marshall oder Engl, H&K und viele andere neueren Fabrikate machen es so. Das hast Du v.a. bei Topteilen, wo davon ausgegangen wird, dass ggf. ein Fullstack aus 2 4x12 Boxen mit je 16 Ohm gebaut wird. Da liegen dann 8 Ohm parallel an. Diese Möglichkeit zu bieten, ist bei Röhrentops, die darauf ausgelegt sind, absoluter Standard. Bei Marshall hat sich das seit Erfindung des Fullstacks nie geändert.
Gemäß Schaltplan sind aber bei beiden Amps die Buchsen parallel verdrahtet.
Intern wird dann über einen Schalter die Gesamtimpedanz am Ausgangsübetrager angepasst.
Bin endlich dazu gekommen....
Du könntest die Speaker recht einfach in Reihe schalten und hättest dann 16 Ohm, falls das etwas zur Problemlösung beitragen sollte. So wie ich das sehe, sind die Steckverbindungen nur gesteckt und nicht verlötet, das sollte sich also recht leicht umstecken lassen, ggf. musst Du die dicke schwarze Kabelummantelung etwas auftrennen, um die Stecker weiter auseinander zu bekommen, weil dann der eine Stecker aus dem dicken Kabel an den anderen Speaker müsste. Ich hab dir das mal eingezeichnet. Das rote Kabel aus dem dicken Kabel an die andere Seite unten (Pluspol). Und die beiden Speaker miteinander verbunden auf der einen Seite Plus, auf der anderen Seite Minuspol (also die Linie oben). Eins der kleinen Kabel wäre dann überflüssig.
Reaktionen: EOD
Vielen Dank. Ich werde das bestimmt mal ausprobieren. 😎👍
