Entone
Triangelspieler
Ich schon. Bei Deinen ersten beiden Amps ist es anders, weil dort an jeder Buchse ein eigener Impedanzwert angegeben ist. Das spricht gegen eine parallele Verdrahtung. Hast Du aber eine verklammerte Angabe, ist es die Gesamtimpedanz, die an zwei Buchsen anliegt, was idR durch parallele Verdrahtung hergestellt wird. Etwa Marshall oder Engl, H&K und viele andere neueren Fabrikate machen es so. Das hast Du v.a. bei Topteilen, wo davon ausgegangen wird, dass ggf. ein Fullstack aus 2 4x12 Boxen mit je 16 Ohm gebaut wird. Da liegen dann 8 Ohm parallel an. Diese Möglichkeit zu bieten, ist bei Röhrentops, die darauf ausgelegt sind, absoluter Standard. Bei Marshall hat sich das seit Erfindung des Fullstacks nie geändert.und ich kann da ehrlich gesagt keine Logik erkennen![]()
