also ich habe eben mal einen Aufnahmetest bei mir gemacht. Zuerst unter Deinen "Laborbedingungen"
Einmal nur mit dem Kabel in IN 1 ohne [g=116]Mikrofon[/g] und [g=105]GAIN[/g] 1 voll aufgedreht.
--> "wunderschönes" gleichmäßiges Rauschen - nur halt in laut.
-->Wavelab maxpegel - 55 dB
Einmal nur mit dem Kabel in IN2 ohne [g=116]Mikrofon[/g] und [g=105]GAIN[/g] 2 voll aufgedreht.
--> "wunderschönes Rauschen", aber mit ähnlichen Nebengeräuschen wie du. Ganz leise bekommt man die Festplatten und Mausgeräusche in diesem hohen Sirren mit.
--> Wavelab maxpegel -47 dB
Zuerst wollte ich voller Entsetzen drauf los schreiben, habe mich geärgert und wollte auch bei Terratec anrufen....
... dann habe ich mich besonnen und nochmal den Praxistest gemacht.
Echtes Kondensatormikro dran geschlossen und dann mal aufgenommen mit realistischem, d.h. gut ausgesteuertem Pegel.
Selbst bei genauem Hinhören mit laut aufgedrehten Monitorboxen war das nicht wirklich hörbar, also für mich unerheblich und den Klang finde ich nach wie vor sehr gut. Das heißt ohne den "Labortest" wäre mir das wahrscheinlich nie aufgefallen.
Ursache ist vermutlich die größere Nähe des einen Mikroverstärkers zu irgendwelchen Bauteilen, die mit dem Computer kommunizieren, also Einstreuungen. Man konnte die Mausbewegungen am Fader hören. Es ist ja ein recht kleines Gehäuse und die Preamps haben eine hohe Verstärkung.
Es ist also nun die Frage, ob das am Ende für das Ergebnis wichtig ist und ob es sich um einen Fertigungsmangel (mangelnde Abschirmung, Masseproblem etc..) oder eine konstruktionsbedingte Eigenschaft handelt. Man könnte theoretisch auch nochmal testen ohne Firewire-Connection und mit Digitalverbindung in eine andere Soundkarte. Die X24 funktioniert ja auch standalone als Preamp/[g=60]Wandler[/g].
Es würde mich allerdings schon interessieren, ob, wie und was Terratec hier zu sagen hat.
Mich würden hier auch die Ergebnisse von anderen Audio-Interfaces vergleichbarer Klasse und vor allem Größe interessieren. Gibt es hier Erfahrungen? Hallo Forum???
... bitte keine hämischen Kommentare von Menschen mit externem Preamp
