Terratec Phase 22 Wiedergabe
  • Ersteller HaHaHenry
H
HaHaHenry
Ich hab mir eine Terratec Phase 22 gekauft, hauptsächlich um Aufnahmen von Vinyl zu machen.
Jetzt habe ich aber schon bei der Wiedergabe ein Problem: die Karte gibt nur auf dem rechten Kanal ein Signal wieder. Ich hab sie schon richtig verkabelt (2x mono Klinke auf Chinch in meine Anlage), im Control Panel wird auch nur auf dem rechten Kanal ein Pegel angezeigt. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Schöne Grüße, Henry
Entweder ist was mit den Kabelverbindungen - Du hast vielleicht eines der Kabel nicht in die richtige Buchse gestekt oder eines davon ist defekt.
Möglicherweise hast Du im Aufnahmeprogramm aber auch nur einen Kanal aufgenommen.
So muss es im Bedienpanel aussehen :
Die Kabelverbndungen sind ok, das hab ich überprüft.
Aufgenommen habe ich noch gar nichts, es geht nur um die Wiedergabe:
So sieht das Control Panel bei der Wiedergabe aus - obwohl die Wiedergegebene Datei definitiv Stereo ist.
Na, dann ist ja alle prima.
Dann sollte es auch prächtig funktioniern ...
Tut es jetzt auch. Das Problem hat sich merkwürdigerweise selbst behoben.
Danke für die Hilfe.
