TerraTec Phase 22 mit Grundrauschen?
  • Ersteller Ersteller XTC
X
XTC
Gesperrter User
habe meine interne Soundkarte nun endlich durch eine TerraTec Phase 22 ersetzt.
Nun flackert beim Input aber trotzdem noch was rum:
Angeschlossen ist nichts... ist dieser Wert "normal"?
eigentlich hat die Terratec einen sehr guten Rauschabstand von weit über 100dB.
Evtl. hast Du dir eine kleine NetzBrummschleife eingefangen, Deine Grafik ist leider nicht sehr exakt um zu beurteilen, bei welcher [g=349]Frequenz[/g] genau ein [g=357]Peak[/g] anliegt...
Hol dir mal den RMAA Analyser (http://audio.rightmark.org/download.shtml) und miss die Karte noch mal durch.
Wenn der [g=357]Peak[/g] bei 50Hz liegt, ist's höchst wahrscheinlich eine Brummschleife...
Gruss,
Thomas
flackert es auch wenn du kein kabel in dem input hast?
dein screenshot zeigt dass die phase bei der 32 Hz ein rauschspannungabstand von 95dB hat, was zwar hervorragend ist, aber auch nicht ganz ok, wenn die andere bänder stille zeigen.
also irgendwo brummt es: kabel, elektrosmog, netzteil des pcs, irgendetwas...
vg
dragan
So hier die genauen Werte:
Das Signal steht nicht wie oben still, sondern verändert sich laufend.
Link zum Bild in Großformat: URL
Da stimmt was nicht mit der RMAA Messung.
Bei dir ist der Linke Kanal bei -400 (gar nicht angeschlossen ?!) und der andere bei -76dB.
So kommst Du zu keinen sauberen Ergebnis.
Um den Test durchzuführen musst du folgendes tun:
1. Eingang l + r und Ausgang l + r mit je einem kurzen Patchkabel verbinden.
2. Du musst das Signal mit dem internen [g=3]DSP[/g] Mischer der Soundkarte vor dem Start des Tests so aussteuern, dass es auf beiden Kanälen bei etwa -1dB liegt.
Gruss,
thomas
Ja der eine Kanal ist ausgeschalten, da der Input ja sowieso mono ist.
Der eigentlich Test an sich ist ja eher zweitrangig, es geht ja um das Grundrauschen was deutlich zu sehen ist.
