Tascam DM 24 an Phonic Firefly 808
  • Ersteller Ersteller Erazor
erstmal vielen dank für die schnelle antwort.
1) es geht halt darum dass ich mir im endeffekt über [cubase 4 -> geräte verwalten] nen midi controller für das dm 24 angelegt habe. als "midi in" channel für das tascam 24 fungiert ja dann das "midi in" von meinem audi interface (oder??? *verwirrt*) weil ich ja das tascam 24 über den "midi in" an meinem audio interface angeschlossen habe.
2) genau, sowas meine ich "https://www.thomann.de/de/tascam_if_ad_dm_adat_option.htm" brauche ich sowas zwingend um eine adat verbindung zwischen interface und mischpult herzustellen. oder reicht der ganz normale adat anschluss am mischpult?
Logisch.
Viele Audiointerfaces haben die MIDI-Schnittstelle mit eingebaut. Sie ist aber dennoch ein separat zu betrachtender Teil des Audiointerfaces, wird als auch separat von den Audioeigenschaften eingestellt und verwaltet.
Zu 2)
Du brauchst diese Erweiterungskarte nur, wenn Du mehr als acht Kanäle (bei Standardauflösung) über ADAT schicken willst. Für die ersten acht Kanäle reicht der eingebaute ADAT-Anschluss.
perfekt. danke dir. komischerweiße hat es jetzt auch kurz funktioniert. ich habe das midi out von mischpult ausgesteckt und stattdessen mit dem midi out von meinem keyboard verbunden. nachdem es mit dem keyboard funktioniert hat, hab ich das midi out wieder aus dem keyboard in das midi out vom mischpult gesteckt und es hat tatsächlich funktioniert. als ich allerdings ein neues projekt geöffnet habe hat es wieder nicht reagiert.... woran könnte das liegen?
Zu wenig Genauigkeit, mein Lieber.
Wenn Du willst, dass man Dir sagen kann, warum etwas nicht funktioniert, dann wirst Du erklären müssen, was "es" eigentlich sein soll. Solltest Du mit "es" MIDI an sich meinen, dann ist das zu undeutlich. MIDI sind Noten, Controllerwerte, systemexclusive Daten.....
Um was gehts? Was funktioniert mit dem keyboard und mit dem DM24 nicht? Muss es überhaupt funktionieren? Oder verlangst Du vielleicht vom DM24 Dinge, die das Keyboard zwar kann, das DM24 aber nicht.
Nur zur Erinnerung: Das DM24 ist in erster Linie Mischer mit MIDI-Anschluss - kein MIDI-Controller.......
Aber ich nehme an, dass Du Dir über das, was das DM24 ist, nicht im Klaren bist und dass Du auch der Bedienungsanleitung nicht mehr als einen groben Überflug genehmigt hast.... ;)
ok. ich hab jetzt nochmal alles durchgecheckt und es ist folgendermaßen:
mischpult (midi out) -> audio interface (midi in) -> Computer (USB)
ich bin momentan auf dem stand dass das audio interface die befehle vom mischpult empfängt, aber irgendwie nicht auf cubase 4 überspielen kann. sobald ich - beispielsweiße - einen fader am mischpult bewege, leuchtet das "midi in" lichtchen vom audio interface, von dem her klappt die verbindung zwischen mischpult und audio interface.
mischpult -> sendet signal -> audio interface -> empfängt signal.
ich schaffe es nur nicht dass das signal das im audio interface ankommt in cubase als (z.B.) befehl umgesetzt wird. ich habe bis jetzt versucht über "geräte konfigurieren" einen controller anzulegen bei dem ich als "midi in" das "midi in" von meinem audio interface ausgewählt habe. aber irgendwie scheint es nicht zu funktionieren...
Tja. DAS Problem wirst Du mit diesem Gerät sicher noch öfter haben.
Die Anzeige am Interface sagt ja erstmal nur, dass irgendwelche MIDI-Daten ankommen. Was für welche das sind, zeigt es nicht.
Das Zuordnen des MIDI-Ins des Interfaces im Sequencer alleine ist nicht alles - der Sequencer versteht bestimmte MIDI-Daten für bestimmte Sachen, und die muss das DM schicken. Im Gegenzug heisst das nicht, dass das DM MIDI-Daten schickt, die der Sequencer versteht:.
Ein einfaches Beispiel:
Die MIDI-Verbindung, über die der DM sendet, hat 16 Kanäle. Volumewerte werden als Controller 07 geschickt. Aber nur auf den ersten 16 Mischer-Kanälen, die restlichen benutzen andere Controllerwerte - Kanal 17 des Mischers kann ja nicht auf MIDI-Kanal 17 senden, weil es den nicht gibt. Kanal 17 muss daher andere Controller benutzen fürs Volume, und das muss dem Sequencer beigebracht werden.
Voraussetzung dafür, dass die Dinge so funktionieren, wie man das gerne hätte, ist also:
1) Im DM müssen die Controller-Arten und die dazugehörigen MIDI--Kanäle richtig eingestellt sein - die passenden Einstelungen und Werte sind in der Anleitung erklärt.
2) Im Sequencer müssen die Controller den Funktionen zugeordnet sein, die man zu verwenden gedenkt. Dazu müste das Sequencer-Manual Auskunft geben können.
3) Anscheinend gibts ja Mixermaps für manche Sequencer. Aber die stammen aus dem letzten Jahrhundert - sozusagen.... :D
super danke dir!! ich habe mir eine mixermap runter geladen (für cubase vst 5, also wirkich aus dem letzten jahrhundert) in der hoffnung sie funktioniert. komischerweiße hat das ganze auch funktioniert. aber nur für kurze zeit,
ich kann mir nicht erklären wo der fehler liegt. wie oben beschrieben habe ich lediglich das "midi kabel" aus dem "midi out - anschluss" vom dm 24 in den "midi out anschluss" von meinem keyboard gesteckt. habe einbisschen auf den keyboard-tasten gespielt und dann wieder umgesteckt (heisst, das "midi kabel" wieder vom "midi out-anschluss" vom keyboard in den "midi out anschluss" vom dm 24. )
plötzlich hat alles funktioniert. jeder fader am dm24 hat perfekt seinen befehl in der mixermap also auch im sequenzer erfüllt. als ich dann ein neues projekt in cubase erstellt habe, hat es wieder nicht mehr funktioniert.
Nochmal:
Nur die Zuordnung der MIDI-Ports alleine macht noch keine Controllerzuordnung.
Ich habs Dir schon am Anfang des Threads prophezeit, dass das keine Spielerei ist und dass das Alles nicht so einfach ist.
Ich denke, Du weisst einfach nicht, was Du mit dem Teil anstellen sollst.
Es kommt mir so vor, als ob Du Vorstellungen von dem Mischer hast - wie er zu funktionieren hat und was man damit machen kann - die mit dem, was das Gerät ist und kann nicht so richtig übereinstimmen.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass Du in Deiner Phantasie glaubst, mit dem Gerät Dinge anstellen zu können, die das Teil einfach nicht kann.
Anders gesagt:
Wenn Du glaubst, die Kiste als grossen MIDI-Controller benutzen zu können, dann liegst Du wohl falsch. Ich sags nochmal: Das ist ein Mischer mit MIDI-Steuerung - kein MIDI-Controller ;)
Möglicherweise sind die Zuweisungen, was MIDi und Controller angeht, insgesamt projektabhängig?
Hab ich keine Ahnung von, hab ich mich bei Cubase nie mit beschäftigt... :D
ok. ich hätte jetzt die möglichkeit mir noch ne "passende" firewire karte zu besorgen, heisst das phonic audio interface würde dann wegfallen.
-> gehe ich richtig der annahme das die firewire karte ins mischpult und nicht in den computer eingebaut wird.
-> die karte wurde zuvor für ein tascam dm 3200 verwendet und die "jumper" müssen für den betrieb mit dem dm 24 umgestellt werden, wie läuft sowas ab?
-> wie schließe ich das mischpult nach einbau der firewire-karte an meinen pc an?
danke schonmal vorab.
Versteh ich jetzt nicht.
Wozu willst Du den FW-Karte einbauen, wenn nicht, um den PC da dran zuhängen?
Mit einem Firewire-Kabel <img title="{#I have an idea}" src="../../../../../uploads/smil46e2d0618b222.gif" border="0" alt="{#I
have an idea}" />
Cos
sorry, karte meine ich natürlich
Also wenn du dein Mischpult mit einer Firewire-Schnittstelle/karte ausgestattet hast, dann musst du natürlich auch deinen PC mit einer Firewire-Schnittstelle ausstatten, falls noch nicht vorhanden.
Z.B. sowas hier für den PCI-Bus:
http://www.exsys.ch/index.php?main_page=product_info&products_id=62
EDIT: Dein Phonic hängt doch auch per Firewire am PC, oder?
Cos
ne per usb ;) kann ich mir - wenn ich mir die firwire karte kaufe - das adat und midi kabel geschäft eigentlich sparen oder bleibt das im endeffekt gleich wie davor?
Neun.
FW ist nur Audio.
Das MIDI-Zeugs bleibt sich gleich.
