Synthie über Audio-Eingang?
N
NULL
Guest
Ist es problematisch, wenn ich meinen Synthie über den Audio-Eingang der Soundkarte verbinde?
Habe einen CS6-R von Yamaha.
Oder gehen dabei Funktionen verloren, die bei Midi einfacher sind oder hilfreicher???
Wäre nett, wenn Ihr mir helfen oder Tipps geben könntet!!
Danke
Du musst schon etwas genauer schreiben, was du vorhast, damit man dir weiterhelfen kann.
Es scheint aber so, als wüsstest du nicht so recht, wozu man MIDI benutzt, oder?
Viele Grüße
Malte 8-)
Jaa, - Wenn Du den Sound von Deinem Synthie aufnehmen/hoeren (= ueber den PC hoeren ) koennen willst, dann MUSST Du ihn auch Audio-maessig mit dem Rechner verbinden.
Wenn Du ihn dagegen nur dazu benutzt, ( welche Verschwendung ! ) um Midi Daten in den Rechner einzuspielen, dann genuegt natuerlich die Midi Verbindung... - Dann muss allerdingens am PC irgendein Soft Synth laufen, der aus den Midi Daten die Klaenge im Rechner erzeugt.
mfg
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
G
ollo123
ollo123
