jalamanta
Hallo zusammen.
Die ist mal keine Frage sondern schon die Lösung eines - na ja - relativ spezifischen Problems. Es hat mich allerdings sehr beschäftigt - vielleicht bleibt jemandem damit eine lange Suche erspart.
Problem:
Nach Austausch einer meiner beiden DELTA1010LT - AudioKarten war ein ständiges Knacksen bei VST-Instrumenten (beim "in-Echtzeit-Spielen" und auch beim Abspielen). Auch im Audio-bereich kam es ab und zu zu krassen digitalen Verzerrungen (unregelmässig).
Obwohl am System keine Änderungen vorgenommen wurden, bis auf den physikalischen Austausch der einen Karte. (Treiberupdate brachte auch nix.)
Lösung:
Die Synchonisation beider Karten hatte die lezten Jahre immer intern funktioniert.
Jetzt (vermutlich alte + neue Karte) muss diese extern erfolgen (Koaxial-Kabel 75dB) !
D.h. SPDIF Out 1 --> SPDIF In 2
und im Treiber: Syncro Karte 1 = Internal, Karte 2 = SPDIF
Viele Grüsse
J.
Problem:
Lösung:
Viele Grüsse
J.
