Suche Stereo Imager Plugin
cmod
cmod
ich suche ein plugin ähnlich dem M-Class Stereo Imager aus Propellerhead Reason halt nur für cubase system
Könnt ihr mir da weiterhelfen ?
danke euch
Waves hat sowas.
Izotope hat sowas.
PSP hat sowas.
Flux hat sowas.
Nomad Factory hat sowas.
Ach und ganz vergessen....
Cubase selbst hat sowas auch. :D
danke erstmal für die antworten, den von waves hab ich schonmal ausprobiert da fehlt mir persönlich die Möglichkeit ein Signal unterhalb einer bestimmten Frequenz in mono umzuwandeln und alles darüber bleibt stereo.
Das Cubase Teil kann das leider auch nicht :/ bzw natürlich könnte ich auch das ganze machen in dem ich den Kanal klone und die Frequenz splitte das ist aber generell schon etwas aufwändiger als ein einfaches Plugin
Was macht denn der "Color" regler beim Stereo Enhancer von Cubase?
Was sagt das Handbuch dazu?
Edit:
Ok, habs selbst nachgelesen... Handbuch gibt da keine zufriedenstellende Antwort.
ich finde da ehrlich gesagt nirgends eine zufriedenstellende Antwort hatte mich mit dem Plugin auch länger auseinandergesetzt...
schau evtl. mal izotope ozone an. da hast du ein mehrband-stereotool.
Was auch gehen würde ist das Stereotool von Sonalksis. Das heißt auch glaube ich nur so.
Da kann man auch die Frequenz festlegen unterhalb derer alles mono sein soll.
edit
http://www.sonalksis.com/stereotools.htm
danke euch
der trick beim cubase stereo-enhancer ist folgender:
du musst, insofern es sich um eine mono-datei handelt, die du breit machen willst, die datei vom dem mono-kanal wegnehmen und auf einen stereo-kanal legen.
dann kannst du das plugin einsetzen. und so schlecht arbeitet es gar nicht.
auf stereo-tracks kannst du es natürlich auch nutzen. da verbreitert es die schon bestehenden stero-anteile.
Auf Basis der Regelung (frequenzselectiv mit 32 Bändern) von M/S Anteilen ist dass auch eine der vielen Funktionen des Voxengo "Soniformer".
Flötzinger
Flötzinger
Muenze
derspencer
C
der_wahre_Noplan
der_wahre_Noplan
