Sub Kick - Verbesserungsvorschläge
ich habe auch eins gebaut. Nen alter lautsprecher festgeschraubt an einer U-Förmigen holzkonstruktion. Mit [g=15]XLR[/g] oder Klinkenstecker.
Hat ungefähr 4 Stunden gedauert, bis alles fertig war :D
ich hab mir auch eine gebaut, nach der Anleitung von CubeAudio.
10" TOM, 7,5" Lautsprecher Chassy, [g=15]XLR[/g] Buchse hab ich in die TOM eingebaut.
Man muss nur eine DI Box zwischen subkick und Audio Interface hängen und bei der DI Box 10dB Pad zuschalten.
Zusätzlich hab ich Mesh-Felle aufgespannt um das Lautsprecherchassy zu schützen.
Und damit hast du den Sound veraendert indem er auf der Resofrequenz deiner gestimmten Felle reagiert.
Das ist nicht im Sinne des Erfinders!
@Wolfgang: Würdest du auch das Meshfell vor der Rückseite des Lautsprecherchassys runtergeben? Oder würde es vorne genügen?
Ich wuerde zum Schutz vorne und hinten ein grobmaschiges Gitter anbringen.
Wobei allein der Einbau in ein Gehaeuse aus der Acht eines Lautsprechers was anderes macht und er mehr aufnimmt als wenn er freistehend ist...
bei der subkick von Yamaha ist doch auch ein Meshfell drauf bzw. ist ja auch in einer Tom oder [g=149]Snare[/g] eingebaut?
Hab mir gedacht, dass ich das selbe Verhalten bekomme!?
Das selbe Verhalten schon.
Aber es wird trotzdem anders klingen als ein "roher" Lautsprecher.
ok, dann meinen wir eh das selbe.
bin mit dem sound sehr zufrieden, werd aber bei gelegenheit mal den unterschied aufnehmen (mit und ohne Meshfelle)
Wie gesagt: Die Felle allein machen nicht den Unterschied, bau ihn mal komplett aus und versuch es dann.
ok, danke für den Hinweis
Ich weiß,
der Thread ist schon etwas alt,
aber ich grabe ihn mal eben aus um eventuelle Anregungen zu geben,
da ich mir auch 2 Sub-kicks gebastelt habe!
http://img689.imageshack.us/img689/7645/dsc00365m.jpg
Wie auf dem Bild zu sehen ein kleinerer (links) der unter anderem auch freier aufgehängt ist und über den mikroständer auch einfach zu positionieren.
Rechts ein größerer (denk mal 8") auf einer Holzkonstruktion mit einem -20db Pad beim Stecker eingelötet, da sonst der Pegel zu groß war.
Warum 2?
Rein aus Testzwecken, die Soundergebnisse sind recht ähnlich, aber der kleinere ist einfach besser zu positionieren und man kommt damit auch näher ran, ohne viel Platz zu verschenken.
das kenn ich doch eh, aber ich sehe keinen großen Nutzen darin, das ganze in eine Trommel reinzustopfen, und da ichs im Studio und nicht on the road verwende, ist mir der zusätzliche Schutz nicht so wichtig!
Zudem habe ich auch videos von Aufnahmen gesehen, die einen großartigen Bassdrum sound hatten und das mit einem eigenbau subkick, allerdings mit einem freistehenden Lautsprecher.
Zusätzlich hatte ich bei meinen beiden auch 0 Materialkosten.
Ich will ja nur zeigen, dass es auch so möglich ist!
ich wäre froh wenn der Pegel noch geringer wäre.
Ich habe eine DI Box mit (-20db) Pad drin und muss immer noch ein paar cm von BassDrum Fell weg um mit dem Pegel klar zu kommen.
Also ich hab genug Pegel, sogar noch zuviel.
ich habe bei nem 20er PAD zu wenig Pegel...
MEin Subkick ist ne mischung aus den beiden von Moe:
LAutsprecher Chassis ist in ner Holzkonstruktion (aber eine andere) und diese lässt sich dann einfach am Mikrostativ befestigen. Das Teil hält und macht wumms, leider ohne PAD zu viel, mit 20er zu wenig....
@Guitar_TT: ich schenk dir ein paar db
ok... so 10 wären gut... schickste sie mir PM oder als PAket?
per Paket, damit nix verloren geht
Warum 2?
Mit würde interiesseren wie du den linken (frei stehenden) befestigt hast.
Ist auf dem Bild nicht so gut zu erkennen, welche Bauteile brauche ich da ?
