Studiobau Markustik Audio
Und weiter geht´s.
Hier die News:
Die äußere Schale ist fertig. Drei Lagen Rigips, die extraschwer sind, zieren die mit Wolle ausgestopften Profile.
Das Ständerwerk der inneren RiR-Schale ist weitgehend fertig.
Unter diesen Ständern befindet sich eine Lage Regufoam zur Entkopplung. Darauf ist ein MDF-Streifen, der die Last gleichmäßig auf den Regufoam verteilt.
An der Decke wird das Ständerwerk mit Federn befestigt.
Die Durchdringungen für die Lüftungskanäle sind fertig.
Zu sehen ist hier die Zuluft für Aufnahme A.
Auch zu erkennen ist die Faltung der Wand.
Hier nochmal in größer.
Und hier nochmal einer von vielen Schalldämpfern.
Ab Montag werden die restlichen Kabel gezogen (Fotos folgen) und das Ständerwerk der RiR-Schale wird mit Wolle ausgestopft.
Weitere News nächste Woche.
Grüße von der Großbaustelle.
Markus
Update!
Die innere Schale von Aufnahme A ist fast fertig.
Hier ein Verlauf.
Vorgestern
Gestern
Heute
Hier ein Blick in die unfertige Regie A
Um studioübergreifend arbeiten zu können, wurden Netzwerkverbindungen zwischen Komplex A und B installiert. Im fertigen Zustand kann so auch ohne direkte Sichtverbindung in drei Aufnahmeräumen via Kamerasystem gleichzeitig (zB Aufnahme A, Kabine A und Aufnahme B) gearbeitet werden.
Hier eine Impression von mit Silikon abgedichteten Lüftungskanaldurchdringungen.
Und zum Schluss noch ein bisschen Kabelsalat.
Zwischen den Aufnahmeräumen und den Regien verlaufen 24 Hinwege, 8 Returns, 2 Lautsprecherwege, HDMI und Netzwerkverbindungen.
So viel für jetzt.
Es bleibt spannend.
Euer Markus
hop hop, ich will die ssl in aktion sehen *gg*
sieht nach viel arbeit/aufwand aus.... *thumbsup*
Wird noch was mit dem Boden gemacht?
Ansonsten könntest du Probleme mit Körperschall bekommen...
In Anbetracht der ausführlichen Vorplanung und professionellen Umsetzung glaube ich nicht, das so ne Kleinigkeit wie der Boden vergessen wurde ;)
Du glaubst, ich lass das so???
Jetzt kommt erstmal die abgehängte Decke.
Der Boden mit gefühlten 127-lagigem Aufbau kommt ganz zum Schluss.
Körperschall wird da kein Problem darstellen.
Markus
man kann eigtl. höhentechnisch bei bei den unteren bodenschienen gut erkennen dass da ein schwimmender estrich rein kommt.
Der Bodenaufbau wird ca. 11cm dick sein.
Details folgen. :-)
auf jeden fall genug cat7 verlegen... die dinger sind einfach so praktisch und können für vieles verwendet werden: ethernet, hdmi/dvi/sdi, usb, telefon, ....
Wui :)
War nur ne Frage :)
Wow, bin gerade zufällig auf euer Mega-Projekt gestoßen.
Das ist ja der Hammer!
Werde es nun fortlaufend mit großer Spannung verfolgen…
Ich gehe fest davon aus das die community zur großen Einweihung eingeladen ist!?!?! :D
Macht weiter so!!!
Letztes Update im März:
Die Wände von Komplex A (Regie, Aufnahme und Kabine) sind komplett fertig.
Fotos folgen allerdings erst im Anfang April, wenn ich wieder auf der Baustelle bin.
So long.
Markus
Sehr geil!
Kabel kann man nie Genug haben.
Aber wem erzähle ich das :)
Update!
Hier die News zum regnerischen Freitag:
Aufnahme A nähert sich einer sehr konkreten Form. Hier der Verlauf.
Zusehen ist hier die Unterkonstruktion der Decke, welche an flexiblen Hängern montiert wird.
Auf folgendem Bild ist die Einkofferung für die Lüftungsauslässe und die Rohrverbindungen zu sehen. Erst kurz vor dem Schalldämpfer tritt die Lüftung in die akustische Schale ein.
Hier zu erkennen ist die erste Lage der Beplankung und das T-Stück für die Verteilung der Luft an beide Auslässe.
Nun noch mehr Beplankung und das T-Stück inkl. der Auslässe.
Die letzte Lage Beplankung aus der Sicht von Regie A:
Hier noch ein Blick in Kabine B. Bis auf Decke und Boden auch fertig:
Derzeit wird in Regie A die Decke beplankt. Hier dazu eine Impression mit Blick in Aufnahme A. Gut zu erkennen sind die Aussparungen für die Bassfallen:
Und abschließend noch der Blick auf die fertige Lüftungsführung im Flur...
Updates zu den anderen Räumen folgen nächste Woche.
So long
Euer Markus
