Studio One Umstellung Englisch/Deutsch
  • Ersteller Noizebreaker
Noizebreaker
Noizebreaker
Sagt mal, wo stelle ich denn in S1V2 von Englisch auf Deutsch um? Seit dem Update ist alles wieder Englisch. Ich wußte es schon mal, aber.........
Menüleistenpunkt: "Studio One" dann "Sprache".
Bingo, danke dir Wennto
Und was sollte man tun, wenn dort nur "Englisch" zur Wahl steht? Habe heute Studio One Free auf meinem Mac installiert und die Sprache lässt sich mangels Auswahlmöglichkeiten nicht umstellen.
Hallo Trakuna,
also bei mir sieht das in der FREE version so aus.
Ja, bei mir auf einem Windows PC auch, aber die Mac Installation hier will mich keine andere Sprache wählen lassen... Ich hab' sogar schon in der Studio One.settings nachgeschaut, ob ich das eventuell manuell erzwingen könnte, aber da gibt es leider keinen entsprechenden Eintrag.
Kannst du mir mal einen Screenshot schicken, wo das zu sehen ist, wie bei mir?
Aber klar doch, bitteschön:
Danke sehr!
Ok, dann geh mal im Hauptmenü oben auf Help / Settings Folder oder so.
Dann wirst du zum Ordner geführt, wo die Settings von Studio One anglegt sind.
Diesen kompletten Ordner mal bitte löschen, wenn Studio One zu ist.
Dannach starten.
Viel Erfolg!
Ari
Das habe ich schon mehrfach erfolglos versucht. :-(
Können wir hier leider grad nicht nachvollziehen.
Weder auf PC noch auf Mac.
Hmm, zu schade. Weißt du eventuell, wo genau die Spracheinstellungen gesichert werden? Möglicherweise könnte man es in den .setting-Dateien manuell umstellen.
EDIT: Okay, das Problem ist beseitigt, allerdings auf eine recht seltsame Art und Weise: Ich habe die heruntergeladene dmg-Datei gemountet und die App direkt gestartet, ohne sie vorher in den Programmordner zu kopieren - siehe da: S1 ist auf deutsch! Irgendwas scheint da also noch nicht 100% hinzuhauen... Immerhin kann ich nach dem anschließenden Kopieren der App in den Programmordner zwischen Deutsch und Englisch wählen. Andere Sprachen (für mich unwichtig) fehlen weiterhin.
EDIT2: Und wieder nur Englisch... Solange die dmg-Datei gemountet ist, ist's auf Deutsch. Kaum raus aus dem Mountpunkt, will die Software Ausländer spielen.
So, nach viel Grübelei und einigen kreativen Tippseleien habe ich das Problem endgültig beseitigen können, vielleicht ist die Lösung auch für euch Entwickler von Nutzen:
In der "Studio One 2.app" ist der Unterordner "Contents/Languages" bei mir klein geschrieben. Da Mac OS X allerdings case sensitive arbeitet, suchte S1 die Sprachpakete in dem Ordner mit einem großen Anfangsbuchstaben. Ein Umbenennen hat die Sache schließlich erledigt.
Trotzdem vielen Dank für deine Zeit und Hilfe, Ari! :)
War/ist dein Betriebssystem eigentlich in Deutsch?
Wenn ja, dann ist bei Erstinstallation von Studio One das auch die Defaultsprache.
Auch das mit der Kleinschreibung haben wir eben grad getestet... das ist hier überall kleingeschrieben und funktioniert trotzdem. :schulterzuck:
Ari
Ja, das ganze System habe ich vorgestern neu und auf Deutsch aufgesetzt (10.7.3).
Vielleicht habe ich ganz einfach Pech und bin ein absoluter Ausnahmefall. Jedenfalls habe ich meinen Fix dafür gefunden und werde euer Werk die nächsten Tage mal etwas genauer unter die Lupe nehmen.
was fuer ein filesystem hast du denn beim aufsetzen verwendet? ich hatte aehnliche probleme mal mit 10.2? 10.3? und anderer software, weil ich idiotischerweise dachte, ein schoenes unix-filesystem waere doch ganz fein, wo mac os schon unix ist. habe dadurch gelernt, dass hfs wohl doch die richtige wahl ist.
Das interne Festplattentool zeigt "Mac OS Extended (Groß-/Kleinschreibung und Journaled)" an, ich gehe also mal stark von HFS+ aus.
EDIT: Da ich ohnehin noch nicht viel konfiguriert habe, werde ich das ganze System mal mit HFS ohne Groß-/Kleinschreibung ausprobieren. Das sollte ja laut meiner Theorie Abhilfe schaffen...
Meine Vermutung hat sich bestätigt; Ohne Groß-/Kleinschreibung schnurrt S1 sofort ohne Probleme. Als Gegenprobe habe ich OS X noch einmal mit genau der gleichen Konfiguration, aber inkl. G/-Kschreibung installiert - S1 wird zum Briten.
Eventuell solltet ihr (die S1 Entwickler) nochmal eure Pfadangaben checken, ob das alles konform ist. Könnte dem ein oder anderen Kunden vielleicht ein paar Sorgen ersparen. ;-)
NorthernDecay
NorthernDecay
NorthernDecay
sy99
Navar
N
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
