Ralfe13
Sample Schubser
Einfach Text mit der Maus markieren und zitieren drücken
Meine Maus piepst immer so komisch, wenn ich mit ihr was markieren will. Selbst wenn sie kurz vorher Futter bekommen hat. Ich glaub, sie mag das nicht.Einfach Text mit der Maus markieren und zitieren drücken![]()
Es geht hier nur um den zusätzlichen Reibungswiderstand der durch die beengte Austrittsöffnung entsteht und der ist ab 1-2cm Entfernung komplett vernachlässigbar.Echt? So wenig? Ich musste mich mit diesem Problem bisher zwar sowieso nicht rumschlagen (vielleicht aber demnächst), aber das überrascht mich. Hätte gedacht, dass das bei so einem Mini-Abstand zur Wand schon ein paar Probleme machen kann. Naja, wenn nicht, umso besser.Sobald der Lautsprecher mehr als 1-2 cm von der Wand weg steht, ist das kein Problem mehr.Bei 2 cm bekommt der Speaker Atemnot.
Ich meine, der Abstand muss mindestens den Durchmesser des Rohrs betragen. Is aber auch nicht die Welt.So wenig?
So 4 - 5cm min. zu den Kühlrippen des Amps würde ich sagen...
Kühlrippen des Amps, anderes Thema. Da ist etwas Abstand sicherlich gut, sofern die heiss werden.
Und um es mathematisch zu betrachten, nehmen wir an das Bassreflexrohr hat 4 cm Durchmesser. Das ergäbe eine Querschnittsfläche von ca. 12,6 cm^2. Der Umfang entspricht hierbei 12,6cm.
Wenn wir den Speaker also 1cm vond er Wand weg rücken, haben wir eine Austrittsfläche zwischen Wand und Speaker, die 12,6*1 beträgt, also 12,6cm^2 (mathematischer Zufall, das die Zahl identisch ist, hat mich auch gerade schwer verwirrt).
Dies entspricht wieder dem Rohr, die Fläche wird aber sofort mehr und mehr, je weiter sich der Schall vom Austrittsloch entfernt, da der Umfang entsprechend größer wird. Defakto würden wir also das Bassreflexrohr also, rein mathematisch, mit einem Wandabstand von 1cm, um etwa 1 cm verlängern. Das kann sich tatsächlich auf die Stimmung auswirken. Gehen wir darüber, wird der Effekt allerdings schon wieder so gering, das er nicht ins Gewicht fällt.
Ist das Bassreflexrohr breiter als 4 cm, dann muss auch entsprechend etwas mehr Abstand gehalten werden, aber die Betohnung liegt hier auf ETWAS. Wir reden dann hier von mm.
Genau das hab ich doch geschriebenEs geht hier nur um den zusätzlichen Reibungswiderstand der durch die beengte Austrittsöffnung entsteht und der ist ab 1-2cm Entfernung komplett vernachlässigbar.Echt? So wenig? Ich musste mich mit diesem Problem bisher zwar sowieso nicht rumschlagen (vielleicht aber demnächst), aber das überrascht mich. Hätte gedacht, dass das bei so einem Mini-Abstand zur Wand schon ein paar Probleme machen kann. Naja, wenn nicht, umso besser.Sobald der Lautsprecher mehr als 1-2 cm von der Wand weg steht, ist das kein Problem mehr.Bei 2 cm bekommt der Speaker Atemnot.
Najaaaaaaaaaa und wenn man dan Stromkabel und Signalkabel einsteckt, die meistens gerade sind...
Wars das mit der grauen Theorie
Wobei Theorie... Wenn der Querschnitt mit dem einen cm beibehalten wird, müsste die Rückwand der Box eher als Portverlängerung funktionieren, bis zum kürzesten Abstand BR zu Gehäusekannte... Blanke Theorie, nie selber getestet und ist mir auch Wurscht, da mir BR nicht mehr ins Haus kommt, niemals mehr![]()
Ich habe hier in meiner Wohnung auch HS8 am Start und meine Raumakustik ist alles andere als optimiert.
Jupp, weil manche Hersteller nicht auf Teufel komm raus versuchen einein Treiber den krassesten Tiefgang raus zu kitzeln, weil das dann nämlich zu Lasten der Signalqualität zu Buche schlägt, auch in den höheren Frequenzen. Ein Treiber im Grenzbereich spielt einfach nicht gut.Ich habe hier in meiner Wohnung auch HS8 am Start und meine Raumakustik ist alles andere als optimiert.
Bei mir werkeln seit Jahren KRK VXT8, aber nicht, weil ich keinen Sub haben wollte, sondern schlichtweg keinen Platz habe, um diesen in Phase aufzustellen. Die funktionieren durchaus in meinem Raum und für meine Ohren, sind aber im wichtigen Mittenbereich etwas zurückhaltender als das, was ich an 2.1 Systemen gehört habe.
Die Größe der Woofer allein ist übrigens nicht entscheidend. Die S7R von Quested geht bspw. trotz 6.5er Pappe linear nur bis 65 Hz runter...
ja, das liegt in der Natur der Sache. Es gibt immer Vor- und Nachteile, die es abzuwägen gilt.Ist das bei den HS8 auch der fall? Die gehen ja bis stolze 38Hz runterweil das dann nämlich zu Lasten der Signalqualität zu Buche schlägt
Ein Golf ist auch OK
Gut so, - irgendwann kommt der Zeitpunkt, da muss man Entscheidungen einfach treffen und gut is.Ein Golf ist auch OK
Verzeiht mir bitte die Ausdrucksweise als neues Mitglied, aber lieber eine Schwester im Puff als einen Bruder im Golf :')
Okay, bin jetzt mit meiner Zusammenstellung zufrieden. Yamaha HS8 mit dem Focusrite Solo, zwei Symmetrische Kabel und die Ständer.
Danke an jeden der mir hier geholfen hat![]()
Ob bzw. wie weit das mit sehr viel Aufwand zu umgehen ist, kann ich leider immer noch nicht sagen, eines Tages hoffentlich bald aber….
Ich würde an deiner Stelle noch ein paar wenige Euro drauf legen und das Focusrite Scarlett 2i2 nehmen
Nur der Vollständigkeit halber der Hinweis: Das eine (Speaker) schließt das andere (KH) nicht aus.Es gibt genug Laberbacken die dir versuchen zu erzählen dass du auch ohne akustische Optimierungen voll supi Profi sein kannst denn der Onkel der Schwester hat das auch schon mit Platin bewiesen....
Ja, das stimmt natürlich. Zum Spaß an der Freude kann man natürlich schon auf Boxen produzieren und damit auch den Rest des Hauses am Schaffensprozess teilhaben lassen!Nur der Vollständigkeit halber der Hinweis: Das eine (Speaker) schließt das andere (KH) nicht aus.Es gibt genug Laberbacken die dir versuchen zu erzählen dass du auch ohne akustische Optimierungen voll supi Profi sein kannst denn der Onkel der Schwester hat das auch schon mit Platin bewiesen....
Ich habe beispielsweise sowohl die Yamahas als auch besagten Kopfhörer. Btw. Als Ergänzung zu meinem Golf hab ich auch noch ein Fahrrad... denn auch hier hat eben alles Vor- und Nachteile. Ausschließlich mit Kopfhörer möchte ich z.B. nicht Musik hören und Musik machen.
Insbesondere kann es dann auch passieren, dass die Kids oder die Frau umme Ecke kommt und sagt "wasn das fürn Käse den du da hörst" - und wenn ich ehrlich bin, hatte das bei mir in den seltensten Fällen dann etwas mit dem Frequenzgang oder irgendwelchen Raummoden zu tunJa, das stimmt natürlich. Zum Spaß an der Freude kann man natürlich schon auf Boxen produzieren und damit auch den Rest des Hauses am Schaffensprozess teilhaben lassen!![]()
Am besten die Yamahas direkt wieder zurück schicken und dir ein Ath r70x kommen lassen und gleich von Anfang an damit mischen lernen.
