Loop_Breaker
							Hippie
Liebe Kollegen, ich plane gerade ein mobiles Setup, und stehe vor der Entscheidung die Energiequelle zu bestimmen.
1) Keyboards und Andere (wenig) Stromverbraucher, könnte man z.B. mit je einen eigenen Akkupack betrieben, und gegebenfalls einen Konverter davor schalten. Wirklich kein Ding.
2) Soundsystem, mit richtig Wumms, könnte man sogar mit einer Autobatterie mit KFZ-Soundsystem realisieren. Oder altes Radio umfunktionieren...
3) Jetzt das Problem:
Lapatop.
Derzeit nutze ich einen Laptop, wo es keine legale Möglichkeit gibt, diesen "mobil mit Strom zu versorgen".
Es gebe zwar einen Workaround, welche in entsprechenden Threads als "sicher" beworben würde. Aber als Elektroniker weiß ich, nach ein wenig Recherche, dass das nicht stimmt.
Und das der Akku einen um die Ohren fliegen kann!!!
Deshalb: Werde ich so einen Akku besorgen der u.A.! einen 230V Anschluss hat, und stecke dort den besagten Laptop an.
Was bedeutet: Von Akku auf 230V Verlustleistung + 230V (Laptop NT) auf Laptop Verlustleistung = Schätzomative 30% (eher mehr) Verlust. Aber die Dinger können einiges, deshalb, drauf geschissen, besser vl. 30% Verlust, als fürs Leben entstellt, oder noch schlimmer...
Mein nächster Laptop, wird vermutlich mit USB-C funktionieren, was ziemlich toll sein dürfte:
Weil dieser Standard gegebenenfalls 100Watt liefern kann, was wohl mehr als ausreichend für Laptops sein dürfte.
(ACHTUG!!! Ein Laptop Stromstecker ist nicht einfach Kupfer mit Spannung drauf, da steckt Elektronik drinnen welche die Spannung Regelt!!! und Akkus können Explodieren!!!)
Hat Jemand Erfahrung mit solchen mobilen Akkus welche u.A. eine 230Volt Steckdose bieten?
- wenn man die 230V Steckdose nicht mehr braucht, und der Laptop den Strom, via USB-C bezieht, braucht diese (dann ungenutzte) 230V Steckdose keinen Storm mehr?
- Wenn man öfter eine mobile Stromversorgung braucht, welche weit über die Leistung eines herkömmlichen Akku-Pack hinausgeht, kann man mit so einen mobilen Akku, welchern neben 230V-Steckdose, USB-C, und "alten" USB bietet, kaum was falsch machen?
- Was gibt es bei solchen Akkus welche neben 230Volt-Steckdose, USB-C und "alten" USB Stromversorgung bieten, zu beachten?
Lg
Lapatop.
Lg
