N
NULL
Guest
Hallo leute!
ich versuche gerade folgendes zu bewerkstelligen:
am anfang eines songs ist über ein paar sekunden nur gesang zu hören.
jetzt möchte ich dass anfangs ein extremer [g=108]hall[/g] auf der stimme ist, sodass sie weit weg klingt.
und der [g=108]hall[/g] soll nach ein paar sekunden langsam weggehen, sprich ausgefadet werden, sodass die stimme dann nach vorne kommt.
jetzt weiss ich von den sogenannten fader automationen und glaube auch zu wissen was sie tun...
ich klicke also auf das kleine + unten auf der spur. dann kann ich aus einem pulldown-menü verschiedene punkte wählen, z.b. panner, lautstärke und die in der spur verwendeten plugins. das mit dem panning und der lautstärke (mit hilfe des zeichenstiftes) kann ich problemlos einstellen.
jetzt habe ich gedacht dass wenn ich dort einen effekt auswähle. ich diesen ganz einfach auf die selbe art ein- und aisblenden kann. geht aber nicht! es wird nur die gesamtlautstärke der spur verändert, nicht aber die lautstärke des effekts!
was mache ich da falsch? kann ich den effekt möglicherweise gar nicht auf diese weise ausblenden?
würe wirklich froh um eure hilfe!!
danke schon mal,
octabrain
danke schon mal,
octabrain
