Stimmen whooosh effekt ;) wie bekomm ich den hin?
Eine Möglichkeit...
Mache eine Arbeitskopie der Quellspur.
Schneide hier die Struktur frei, welche du bearbeiten willst.
Insertiere in den Kanal den [g=108]Hall[/g] und stelle ihn auf 100 % Wet.
Dann hörst du beim abspielen nur das Hallsignal deines Snippets.
Exportiere diese Spur und lasse sie wieder in das Projekt einfügen.
Stelle die Locatoren weit genug...
In der neuen Spur, welche nun nur das Hallsignal führt, wählst du den Clip an und bearbeitest ihn (Maustase re. -> Effekte -> umkehren)
Die Kopie der Quellspur kannst du himmeln.
6
Jetzt schiebst du das Hallsignal zeitlich vor den eigentlichen Arbeitspunkt in der Hauptspur...
Done...
Transparent?
Wie gesagt ich habs ;) Danke für die Mühe! Immer wieder gern hier...
nitromaniac schrieb:
Eine Möglichkeit...
6
Done...
Transparent?
Hi Nitromaniac,
fehlt zwischen Punkt 2 und 3 nicht noch das Umdrehen des Orginalsignals???
Also eigentlich wird bei diesen Rückwärtshallgeschichten doch das umgedrehte Orginalsignal verhallt. Wennn dann die so aufgenommene Hallfahne umgedreht wird läuft es wieder richtigherum und man kann sie dann vorne an das Orginalsignal anlegen.
So kenne ich das zumindest.
Gruß,
sendlingsound 24
N:
Ausprobieren was klingt...
@ sendlingsound: Nein, gedreht wird erst nach dem verhallen.. Der [g=108]Hall[/g] soll ja im Endergebnis immer lauter werden..
