Ich weis nicht genau, was du meinst. Aber ich verwende zwei Eingänge.Sorry, das war an HannesMac adressiert, hatte vergessen, ihn anzumarkernUnd wie ist das gemeint mit "um zwei Spuren zu hören auch zwei Eingänge verwenden"?![]()
Zu dem Mix Regler habe ich folgendes in der Anleitung gefunden. Die Eingänge, wenn man den "Mix - Regler" auf "Input" dreht, hört man als Mono- Signal (was ich Anfangs geschrieben hatte):
"[MIX]-Regler: Stellt das Pegelverhältnis zwischen den analogen Eingangssignalen an den Buchsen [MIC/LINE 1/2] und dem Signal von einer Anwendungssoftware wie z. B. einer DAW ein. Die beiden Signale an den Buchsen [MIC/LINE 1/2] werden zu einem Monosignal zusammengemischt. Das an einen Computer gesendete Signal wird von diesem Regler nicht beeinflusst."
