Stehende Welle?
N
NULL
Guest
Hallo zusammen!
Ich stöbere schon länger in diesem Portal und muß sagen das ich diese Seite sehr informativ finde. Darum habe ich mich entschlossen bei euch mitzumachen. Da ich mich erst seit kurzem mit dem Thema Homerecording beschäftige, kann es sein, dass ich mehr Fragen als Antworten habe :)
Gestern hab ich mir 2 Tannoy Reveal Akt. besorgt. Zuhause dann beim Testen bemerkte ich bei gewissen Frequenzen im Bassbereich ein sehr unangenehmes Dröhnen (so ca im Bereich um die 250Hz). Handelt es sich hierbei um eine Stehende Welle? Leider ist es momentan nicht möglich die Lautsprecher 50-100cm von der Wand entfernt aufzustellen (sie stehen 10 cm entfernt) Gibt es irgendeine Lösung für dieses Problem?
Danke im Voraus
gewöhne dich doch erstmal an die neuen Boxen. Am Anfang ist das immer erst mal eine Umstellung. Falls dir die Dröhnfrequenzen dann nach einer "Eingewöhnungszeit" immer noch lästig sind, probier doch einen guten EQ dazwischenzuschalten um die Störfrequenzen herauszufiltern.
Gruß musikfraze
ich schätzte daß das die Resonanzfrequenz von der Box ist. Bei der Frequenz schwingt das Gehäuse dann extrem mit und verstärkt diese mehr als andere Frequenzen. Mit einem Equalizer müßte man das ausgleichen können.
Gruß,
Ran
hi!
wenn's ne stehende welle ist, helfen erstmal schräge, also nicht-parallele wände (ok, geht zuhause wohl nicht mal auf die schnelle:p). wenn du an die störend reflektierende wand nen teppich hängst, könnte das vielleicht auch was helfen, ausprobieren kann jedenfalls nicht schaden.
die resonanzfrequenz von der box sollte es eigentlich nicht sein, hast ja extra monitoring-boxen, die sollten zumindest so linear sein, dass du keinen dermaßen störenden peak drin hast.
martin
Danke für eure Antworten! Hab mich nun doch entschlossen den Tisch in Richtung Raummitte zu verschieben und siehe da: Das dröhnen ist völlig verschwunden. Jetzt klingen die Tannoys wirklich geil. Wahnsinn! :-o
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
N
frankye
frankye
