[Space House] Custola & Morgen Wurde - Inside Overholsen
Also die Klangarchtiektur ist bewaldet und abenteuerlich! Da passiert was. So mag ich Musik.
Mit der Rhythmik tu ich mich schwer und irgendwie braucht mein Ohr noch wenigstens einen Kickdrumlayer auf der Frontebene, irgendwie klingts wie ein Drumloop, der im Hintergrund, 15m hinter dem eigentlichen geschehen reingemischt ist und gar nicht dazugehört, dazu noch ohne unterbrechung, wenn er erstmal angefangen hat.
Reaktionen: Hyp
Cheers Kolle ;)
Also hier drückt das nach Maß. Es geht der Bassdrum auch mehr um Pulsieren als um Kicken.
Die Atmo geht arrangementmäßig auf die Mini-Breaks der Beats ein.
Beat- und Atmo-Ebene soundmäßig näher zusammenbringen wüsste ich im Moment nicht wie. Lautermachen der Beats wäre nicht wirklich eine Option für mich.
Man muss sich wahrscheinlich auch an die beständige Atmo-Fortschreitung gewöhnen, die zudem frei von Loops ist. Es ist jetzt erst mein zweiter Tune mit Beats von Trebel, wird sich im Laufe der Zeit sicher noch weiter aufeinander abstimmen.
Für mich jedenfalls sehr interessant, auf straightem Beat solche Trips auszubreiten. Trebels Mix aus Beats und Geräusch ist einfach sehr eigen und gut gemacht. Selbst wenn ich freie Wahl hätte bei der Zusammenarbeit mit Techno/House-Produzenten wäre Trebel/Custola für mich vorne dabei.
Big up, Trebel
Also eure Combo finde ich nebenbei bemerkt mehr als vielversprechend, da ich die Musik von euch beiden doch schon recht gut kenne. Da kommt noch was. :right:
Genau wie du beschreibst, das problem ist für mich echt dieser Drumloop, viel lieber hätte ich an dieser Stelle eine von Trebels Drumkonstrukten. So eines könnte mit einem weiteren Klangkonstrukt auf vorder Eben, mit weniger Eriegnissen interagieren, All das geht natürlich voll an dem Ziel vorbei auf den straighten Beat zu gehen. Aber der steht in dem Maß weder dir, noch Trebel, noch euch beiden zusammen, wenn man mich fragt. :)
Und wenn ihr statt des Drumloops ein geräusch nähmt, dass es sich mehr anhört wie eine Industriemaschine, aber den gleichen Takt "spielt"?
Reaktionen: Hyp
Der Drumloop ist ja von Trebel. Es handelt sich dabei um eine Version von 'Overholsen', das er neulich hier vorgestellt hat, worüber ich dann ein paar Space Jam-Sessions getätigt habe.
Das Ding hat 107 bpm... da tut sich mal Raum auf zwischen den Beats :)
Können an seinem Drum/Geräusch-Part auch nicht mehr viel ändern, da Trebel nach Neuinstallation nicht mehr alle Synths dafür parat hat...
Verstehe.
Wie auch immer, tolle Collabo, auf einer bestimmten Ebene definitv das Interessanteste was das Forum derzeit zu bieten hat!
Reaktionen: Hyp
Vielen Dank für's Nikolaus Geschenk. Ich finde den Track gut und freue mich auch auf die nächsten Produktionen.
gefällt mir! schön zen und wird nicht langweilig, liegt glaub ich an der bassfigur, die hat groove!
Reaktionen: Hyp
düster, ein Marsch durch alte, vergrabene Erinnerungen.. sind die Bilder die mir beim Zuhören erscheinen. Gefällt mir!
Reaktionen: Hyp
Hört sich cool an Hyp.
Und Danke für Deine Ungeduld. :)
Ich hätte lediglich ein Element von meinen Parts raus genommen,
um mehr Platz für Deine Parts zu lassen.
Das weisst Du ja.
...und naja, wer sich nicht ausklost was ^^
Leider wurde auch das Ursprungsprojekt noch auf einen 32 Bit System gemischt.
Auf dem Neuen Rechner fehlten mir dann leider viele Werzeuge,
um das nochmal richtig bearbeiten zu können.
Aber gern mehr davon.
Schauen Wir was die Zukunft bringt.
ich muss bei dem Track ehrlich gesagt schmunzeln. Da schreibt Hyp neulich: "die Elemente machen alle ihr eigenes Ding" weil er irgendwie nicht den Zusammenhang wahrnimmt, um anschließend dann in diesem Track in viel radikalerer Richtung so richtig abzugehen. :-o
Hier spielt ein Klavier völlig losgelöst von diesem klagenden Synth, völlig losgelöst von diesem "groovigen" supertrockenen Slow Motion Beat. Die Elemente haben durch übermäßigen Kompressoreinsatz kaum Dynamik. Ich will den Track nicht schlechtmachen, ich kenn auch solches Zeug. Aber wenn von einem innovativen Freigeist dann solche pseudoerzkoinservativen Statements kommen, dann muss ich mich schon ein wenig wundern. Als funktionieren tut das auf emotionaler Ebene schon. Ab und zu ergeben sich ein paar interessante Momente.
Reaktionen: Hyp
Danke bremsky, lafleur, wattis, trebel, synthpark!
synthpark :) Vielleicht hören wir Musik einfach beide sehr unterschiedlich, was ich aber sehr interessant finde.
Die Piano-Akkorde sind hier Blitzableiter, die schwelende Spannung ableiten.
Wichtig war mir wie immer die Organik, also dass sich immer neue Konstellationen der Elemente ergeben.
In Sachen Kompressoreinsatz liegt nur auf dem Piano etwas Vintage Warmer, alle anderen meiner Synths laufen ohne Kompression.
Die Summe ist so hergerichtet, dass Vollausschlag nur ein paar der ersten Amplituden der Bassdrum haben. Der RMS-Pegel ist dennoch nicht niedrig, das stimmt schon.. Vielleicht gibt's dazu noch andere Stimmen.
Danke für's Feedback!
Overholsen.
Ich les da immer Lederhosen, mehr hab ich nicht zu sagen kann mit deinem Beitrag diesmal nichts anfangen.
Reaktionen: Hyp
Mir gefällt der Mood, welcher hier erzeugt wird. Geht für mich so Richtung Cyber-Jazzbar.
Auf die Dauer mag es mich jedoch auch nicht packen. Da kann ich mit anderen Sachen von Dir sehr viel mehr anfangen.
Stimmige Sache... die Coop steckt ja noch in den Anfängen oder? Bin gespannt was da noch so kommt, wenn der Trebel mit den Beats rumstottert und du das über-/untermalst :D
Zu komplex und anspruchsvoll für meinen einfachen Geschmack. Ich suche in jedem Song den ich mir zu Gemüte führe nach dem sogenannten Ohrwurm und den finde ich hier nicht. Ich meine man hört schon heraus was du musikalisch drauf hast, keine Frage der Mix ist vom feinsten.
Nichts sticht heraus zumindest nicht ungewollt aber von deinem Song bleibt am Ende nichts in meinem Kopf. Ich denke das Stück wird schon seine Fans finden nur ich (was wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist) gehöre nicht dazu.
Reaktionen: Hyp
Es muss auf jeden Fall was reduziert werden.
Ein, zwei Spuren von mir weniger und vielleicht einen
Hauch weniger exzessives Notenspiel @ Hyp
Das Piano würd ich nur im letzten drittel einsetzen lassen.
Wenn ich könnte, würd ich mich schon ransetzen. :/
So musses leider ein bissl warten.
Aber es werden sich Neue Projekte ergeben das steht fest.
Reaktionen: Hyp
Habe mal ausprobiert mit weniger bis hin zu gar keinem Piano in der ersten Hälfte. Gerade am Anfang, wenn bis 1:50 noch die Vorbereitungen für die Reise laufen, die Instrumente sich gegenseitig abtasten, setzen die Klavierakkorde im allgemeinen Huschen und Gleiten Akzente, wie ein Aufblitzen klarer Vergegenwärtigung.
Wenn ich die rausnehme, fehlt einfach was, da sind dann Löcher, und auch der Gesamteindruck ist dann eine Stufe monochromer, kontrastloser... ohne dass das der trippigen Stimmung zugute kommt.
Nicht ganz zufrieden bin ich nur mit dem Abschnitt 3:57 - 4:15, da fehlt dem Piano etwas die Selbstverständlichkeit, aber auch da greift es so mit den Flächen ineinander, dass sich mir da gerade keine bessere Lösung auftut, und beim Weglassen fehlt was...
Trebel, der Track hatte vorhin Weltpremiere im Club...
Kann nur sagen: Jede Bewegung und Expressivität in den Mitten ist im Club zu begrüßen :)
Die Bass-Wucht der großen Anlage zieht sowieso schon viel Aufmerksamkeit von den Mitten weg. Im Club ist man voll in den satten Groove gebettet aus Bassdrum, Bassline und Hihat. Eigentlich dürfte das Piano noch fetter sein für 'ne Club-PA... ;)
Und danke noch für's Mitreisen:
@ Marc1610
'Overholsen' ist (laut Trebel) ein Charakter aus Stephen Kings Romanserie "Der Turm"...
@ Manoloco
"Cyber-Jazzbar".. solche Blade Runner-Motive sind tatsächlich genau mein Ding :)
@ SecondLevel
Ja, es geht nicht um Gefälligkeits-Deep House mit einer netten Hookline, sondern im freien Spiel wird eine Stimmung verfolgt, nicht an zu wiederholende Motive gebunden.
