G
gorco
Problem 1: Ich habe das Zoom R16 welches ich mit dem Asio4All-Treiber verwende und das Sonar 8. Ab und zu bekomme ich beim Aufnehmen das Problem, das die Aufnahme ins Stocken kommt was sich dann wie im Anhang anhört. Das geschieht aber nicht immer sondern jeden 3 - 4 Take. Wenn ich stoppe und ein paar mal die Audio-Engine im Sonar resete ist es für einige Zeit wieder gut. Im Anhang ist ein Stück Gesang, also viel Spass beim Anhören. Ist aber wenn man mit dem Problem arbeiten muss auf die Dauer sehr frustrierend.
Problem 2: Wir sind gerade dabei eine EP aufzunehmen mit Drums, Bass, Guitar und Gesang. Das Schlagzeug haben wir mit 8 Spuren aufgenommen. Obwohl hier die gleichen Phänomene auftraten wie im Problem 1, so habe ich aber wenn die Aufnahme geklappt hat immer ein sauberes Signal bekommen. Als wir danach den Bass aufgenommen haben, so habe ich im Nachhinein festgestellt, das in den Takes ca. alle 45 Sekunden ein kleines Knack-Geräusch zu hören ist.
Ich möchte noch bemerken das ich zuletzt noch einen Festplatten-Crash im Laptop hatte mit dem ich aufnehme. Davor hatte ich den Eindruck das selbst beim normalen Betrieb die HD nicht richtig arbeitet.
Jetzt meine Fragen:
1. Zu Problem Nr. 1 unabhängig von Festplattencrash und Knacksen. Hat einer von Euch ne Idee woran das liegen könnte?
2. Wir haben Bass und Guitar mit "nur" 1 - 3 Mics abgenommen, das Drum-Set aber mit 8 Mics. Mich wundert das mein Equipment mit 8 Drum-Signalen gleichzeitig zurecht kommt aber bei einem Bass- bzw. Guitar-Signal es anfängt zu knacken. Macht es für die Aufnahme einen Unterschied ob da ein Drum- oder Bass-Signal rein kommt? Kann es sein das ein Bass-Signal aufwendiger verarbeitet werden muss, während ein Drum-Signal viele stille Punkte hat? Oder lag es vielleicht daran das bei den Drum-Aufnahmen meine HD noch gut funzte, beim Bass aber schon anfing den Geist aufzugeben. Mir fällt gerade ein das ich beim Aufnehmen an der selben Stromversorgung wie der Amp hing. Kann es was damit zu tun haben? Und und und ...
Wie sind da Eure Erfahrungen?
Danke für ne Antwort!
Gorco
Jetzt meine Fragen:
Gorco
