Softwaremonitoring mir Motu828
  • Ersteller Ersteller philippmadeiski
P
philippmadeiski
Ich habe mir jetzt die motu828 gekauft. Funktioniert so weit alles gut, nur funktionieren die Effekte mit Logic nur im Wiedergabemodus. Das heißt, ich kann keine effekte live einschleifen. (Software-monitoring-modus ist aktiviert) In der Bedienungsanleitung steht von Motu steht das wäre möglich
Kann mir dabei jemand helfen?
Ich hab eine Delta Audiophile, und hatte aber davor 2 unterschidliche DSP Karten und dort hat es auch Funktioniert und zwar so.
1. Aufnahmekanal Freischalten (REC)
2. Aufnahme Pfad Setzen (HARDDISK)
3. Plug Ins in den AufnahmeKanal Linken.
Schau auf die Eintstellung deiner Soundkarte ob der zugriff von aussen nicht Disabled ist.
VIEL GLÜCK!!
HI
nee das geht noch viel einfacher :-)
Du musst im Audiomischer so viele Kanäle kopieren wie Du haben willst. Dann selektier einen der Kanäle und stell links im Neü (Parameterbox) bei Channel "Input" Ein. Jetzt hast Du aus dem Kanal ein Input Objekt gemacht. Diese Inputobjekte funktionieren nun wie Mischpultkanäle. Du musst nix mehr erst auf Record schalten. "Software Monitoring" muss in den Audioeinstellungen natürlich an sein!
Wiederhol das mit den anderen Kanälen und schon hast Du Logic als Mischpult mit so vielen Live-Effekten wie Du möchtest. Aber !! Die eingeschliffenen Effekte werden bei der Aufnahme auch aufgenommen!
noch ne kleine Anmerkung: Die Input-Objekte zum Monitoren sind erst bei Logic Gold oder Platinum freigeschalten. In der kleinsten Logic Audio Version funktioniert das nicht!
SloBurn
Hat alles funktioniert.
Danke
  • Artikel Artikel
53K
greenman
  • Artikel Artikel
51K
sigale
sigale
