Moin,
Erstmal sollte unterschieden werden ob die Störung über´s Hausnetz (also Stromleitung kommt) oder ob es sich wirklich um eine Einstreuung handelt.
Test NR.1
versuche irgend ein batteriebetrienbenes Gerät (Cassettenrecorder mit [g=116]Mikrofon[/g] Eingang) aufzutreiben. Stell den In den Raum und warte ab was passiert wenn ein Zug vorbeikommt. Stört es noch, dann ist es ein elektrisches Feld das der Zug abstrahlt. Stört nix, kommt es aus der Steckdose, dann...
Test NR. 2
frage deinen Vermieter ob die Stromleitung klassisch verkabelt ist (Null und Erde zusammen zur Phase) oder normal (Null einzeln, Phase einzeln, Masse Einzeln)
Wenns ne klasssische Erdung ist, dann sollte Erde und Nulleiter getrennt werden und der Erdanschluss mit nen Erdungsstaab (1 Meter langer Metall Spieß der 1 Meter vom Haus in die Erde gerammt wird) angeschlossen werden. Sollte der Vermieter machen lassen.
Macht er es nicht, dann bleibt dir nix anderes übrig als eine galvanische Netztrennung via Trenntrafo zu machen. Google ma Besten mal nach Trenntrafos.
Helfen werden sicherlich auch Steckdosen mit Entstörfilter, aber nur bedingt.
Test NR. 3
Kommt es also nicht vom Netz oder hilft 2 und 3 nicht, dann kann es nur noch eine Einstreuung sein, die auf die Tonteitung einstreut. Der faradayschem Käfig hilft dann sicherlich, kann aber unter gewissen Umständen (kommt drauf an wie lange ihr euch im Raum aufhaltet) wirklich gesundheitsgefährdent sein. Wobei faradayschem Käfig auch nicht der dichtige Ausdruck ist. Ihr könnt alle Wände, den Boden und die Decke mit Alufolie tapezieren und diese dann mit nen Kabel ins Erdreich (Erdung) führen. Es gibt auch Tapeten zu kaufen, in denen so eine Folie schon eingearbeitet ist. Diese blockiet die Strahlung von Außen, verhindert aber keine Stromschläge (wie es im faradayschem Käfig der Fall ist).
Ansonsten hilft nur nen neuen Proberaum suchen, kann unter gewissen Umständen billiger sein
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
