Sinn von DI-Boxen
Hallo HR.de,
als völliger Laie, um nicht zu sagen Idiot in Sachen Technik habe ich mal wieder eine Frage: Braucht man eine [g=176]DI-Box[/g] im Studio?
Hintergrund: Ich nehme alle meine Signale über einen SPL Goldmike 9844 auf. Wie wir alle wissen, hat das Ding nur [g=15]XLR[/g]-Eingänge, für Mikro-Signale. Bei mir fallen aber nebenbei noch ein aktiver E-Bass, eine E-Gitarre und eine A-Gitarre (Pickup) an. Zuerst habe ich das Problem mit einem Kabel [g=15]XLR[/g]->Klinke gelöst, was soweit auch funktioniert hat. Dann habe ich öfter gehört, dass man eine [g=176]DI-Box[/g] "braucht", um an einem Mikroanschluss ein Instrument betreiben zu können. Also habe ich das einfach mal versucht und eine [g=176]DI-Box[/g] in den Signalweg gehängt. Das Ergebnis ist ein deutlich leiseres Signal, mehr nicht (an der [g=176]DI-Box[/g] ist kein PAD- oder sonstwas Schalter aktiviert).
Also, wozu ist diese [g=176]DI-Box[/g] im Studio gut? Kann der Output eines Instruments Schaden am Mic-Preamp verursachen? Empfiehlt man einfach lieber eine [g=176]DI-Box[/g] als ein Kabel mit unterschiedlichen Steckern? Oder ist meine DI im Anus?
Es grüßt,
Viro
hey,
eine DI hat verschiedene aufgaben.
einerseits ist sie dazu da ein signal zu symmetrieren um längere kabelwege ohne störeinflüsse überwinden zu können.
andererseits kann sie auch zur impedanzanpassung bei hochohmigen passiven tonabnehmersystemen verwendet werden. bei einer impedanzfehlanpassung wirkt das signal dumpfer und lebloser.
der aktive e-[g=118]bass[/g] sowie die akustikgitarre (wohl auch mit aktiver elektronik, oder?) sollten keine probleme bereiten - bei der e-[g=422]gitarre[/g] (sofern passiv) sollte allerdings schon ein deutlicher unterschied hörbar sein.
dann hast du wohl eine passive [g=176]DI-box[/g] - der pegelverlust entsteht durch das verhältnis im übertrager (meistens so um die 10:1).
mach doch mit der e-[g=422]gitarre[/g] mal einen kleinen versuch:
e-[g=422]gitarre[/g] in die [g=176]DI-box[/g] - vom [g=15]XLR[/g]-out der DI in den ersten kanal des goldmike.
vom link-out der DI mit dem klinke-[g=15]xlr[/g] kabel in den zweiten kanal des goldmike.
das ganze gleich auspegeln bzw. pegel im [g=70]sequencer[/g] genau anpassen und dann würd mich interessieren, ob du einen unterschied hörst.
flox
Danke Floxe, das werd ich heute Abend mal ausprobieren. Ist in der Tat eine passive [g=176]DI-Box[/g].
interessehalber - welche DI ists denn?
typische HI-Z inputs an interfaces haben um die 1-3MOhm - meine palmer DI hat lediglich 68KOhm eingangswiderstand.
flox
Ist eine Palmer PAN 01, also so ziemlich das günstigste auf dem Markt. Ich habs übrigens jetzt gerade getestet: Es macht keinen Unterschied, ob das Signal durch die DI geht oder nicht. Im Phasentest löscht es sich komplett aus.
ok - also dieselbe, die ich auch hab.
strange - werd ich bei mir nacher auch noch gleich ausprobieren. welche [g=422]gitarre[/g] der vollständigkeit halber?
flox
Eine Dean Z, passiv. Wäre super, wenn du das auch mal testen würdest. Ich habs bei mir nochmal kontrolliert, alles richtig verkabelt usw. Der Phasentest hat mich nämlich doch ziemlich überrascht.
ich klinke mich hier mal ein.
Nur nochmal der Klarheit wegen:
Also macht es bei einem aktiven E-[g=118]Bass[/g] keinen Unterschied, ob ich direkt ins Pult gehe oder über eine [g=176]DI-Box[/g]?
sollte keinen unterschied machen, weil der output des aktiven basses niederohmig sein sollte. die DI macht in dem fall dann sinn, wenn der kabelweg länger wird.
meinen kleinen test mach ich nach dem essen.
flox
hatte natürlich einen groben denkfehler im aufbau - du darfst nicht gleichzeitig beide varianten aufnehmen um die impedanzen der jeweiligen varianten nicht zu verfälschen.
habs jetzt nochmal hintereinander gemacht und man hört schön die höhenblende.
http://floxbox.yourtenmofo.com/homerecording/di/di.rar
kabel: dumpf as hell
DI: ist eine 68Kohm di - offener
HI-Z: 1Mohm - noch offener als die DI
flox
flox
Hey cooles Beispiel was bedeutet denn Kabel... Nix raff
Gruß :) Grim
kabel bedeutet von der [g=422]gitarre[/g] direkt per klinke-[g=15]xlr[/g] in den mikroeingang bzw. kannst du selbiges auf klinke-klinke in einen line-in umlegen.
flox
flox
Boah Ah was für nen Unterschied .... und welchen Preamp verwendest Du?
Gruß Grim
Und da ist er, der Aha-Effekt. Ich hatte bis jetzt immer ein Kabel vom "Link Out" der DI in einen Line6 POD, zwecks Monitoring. Da war also der Hund begraben.
Danke fürs Engagement, Floxe!
Ein Sinn ist nat auch einen [g=182]Amp[/g] mikrofonieren zu koennen u parallel
das "OriginalSignal" zu haben. In der akt. "Professional Audio" ist btw
ein DI Test.
Me too. Danke Floxe für die files.
BTW: Verkaufe gerade meine [g=176]DI-Box[/g] :)
Grüße don_huberto
in dem fall wars der FMR RNP, weil der grad an war. hat wie viele anderen preamps beim hi-z input 1mohm.
flox
