und nochmal nach oben...
bin immer noch nicht fündig geworden.
falls es das nicht geben sollte, hab ich vielleicht eine lösung, wie das auch sonst gehen könnte. probiert hab ich's noch nicht.
die ausgangslage ist eine stark verrauschte kontrabass spur, die sehr viel dynamik aufweist. wenn man den track nun komprimieren will, wird das rauschen in den leisen stellen durch die kompression unangenehm laut, klar. da müsste nun die single end noise reduction eingreifen und die höhen bzw. das rauschen etwas absenken.
1. man kopiert die original spur auf eine zweite und weist beide spuren einer subgruppe zu, wo ein kompressor anliegt.
2. mit einem eq auf der originalspur (auf solo) werden nun die höhen soweit abgesenkt, bis es in den leisen stellen "gut" klingt.
3. auf der kopierten spur wird das umgekehrte gemacht, nämlich mit einem low cut, werden die bassanteile rausgefiltert.
(quasi eine frequenzweiche*: spur1 bassanteile, spur2 höhenanteile)
4. in die zweite spur wird nun ein expander oder ein nicht ganz schliessendes gate eingefügt, und der threshold-wert so eingestellt, das das gate/expander in den leisen stellen schliesst/absenkt. (die höhen werden also in den kritischen stellen abgesenkt)
das müsste doch eigentlich funzen oder?
das einzige problem seh ich in der selbstgebastelten "freqenzweiche", das man kein frequenzloch oder eine überhöhung an der überganstelle hat.
*gibt's eine frequenzweiche als plugin?
würd mich über feedback freuen. wenn jemand zeit findet das zu testen.
mfg SOS
nachtrag: wichtig ist es die SUMME der beiden spuren zu komprimieren, da man sonst die dynamik-informationen für den expander verliert.
