signal "spiegeln"
  • Ersteller Ersteller tilman
tilman
tilman
buenos dias mis amigos!
(keine ahnung - kann kein spanisch) : D
das problem ist folgendes:
ich hab ein paar stereo drums-samples im groove agent, die schon von der aufnahme aus
teils sehr ein-seiten-lastig sind, wisst ihr was ich mein?
wenn ich das jetzt so pan-e, dass ich in gedanken vor nem drumset stehe geht dadurch
halt bei vielen samples der druck verloren.
die samples wären aber ohne pan auch perfekt,
sofern nur rechts, links wäre und anders herum!
ist es möglich das signal (einzelnd für das plugin und nicht auf der stereo-summe)
zu spiegeln? und wenn ja, wie?
danke euch!
Wenn du Einzel-Outs hast, und die einzelnen Instrumente auf deinem Mixer liegen, dann kannst du es pannen und drehen wie du möchtest.
hmm .. ok .. kein plan was du meinst : D
tut mir super leid, nur ich bin mir nicht mal sicher was dein satz bedeutet.
aber nicht wegen dir. was genau heißt denn einzel-outs oder
besser noch, was wäre denn das gegenteil? : )
Das Gegenteil von Einzelouts ist eine Stereosumme als Output für dein Druminstrument. Da liegen dann alle Trommeln auf derselben Spur im Mischpult. Dann kannst du natürlich nix separat spiegeln oder swappen oder sonstwas.
was spricht gegen "spiegeln" im sub/mix??
achso : D ja nee also das drumset ist zwar nur auf einer spur,
aber das ist nicht wild, denn das set an sich kann ruhig komplett gespiegelt werden.
mach ich das dann ganz normal über pan? geht das überhaupt gen 180°?
oder gibt es dafür ne extra einstellung? : )
Mit Cubase geht das. Zb mit dem Combi-Paner. Also Rechtsklick auf den Panknopf und dann dran drehen.
In Studio One geht das mit dem "Mix Tool". Dort einfach die Kanäle tauschen per Knopfdruck. Also jede Software kann das irgendwie.
Ja Brainworx hat mit dem "bx solo" auch ein kostenloses Plugin im Angebot.
traumhaft .. vielen dank an euch alle! mal wieder genial : )
ich werd es gleich morgen ausprobieren.
danke!
suboptional schrieb:
Wenn das dein Sequenzer nicht kann (zB Reaper kann's nicht) brauchst du ein [g=8]Plugin[/g], mit dem du rechts und links getrennt pannen kannst.
"Js Utility: chanmix2" ist dabei
Hübsch ist es nicht, aber es kann's ;)
