hi!
da ein send-effekt ja evtl. für mehrere kanäle gleichzeitig verwendet werden kann, müssen die ja erstmal zusammengemischt werden. insofern ist es schon möglich, dass das (auch wenn er nur einfach verwendet wird) etwas mehr cpu-leistung braucht als ein insert. das ist dann aber wirklich nur ganz ganz ganz minimal, gegenüber der leistung, die der effekt selber braucht, wirklich vernachlässigbar.
die entscheidung ob send oder insert kommt also drauf an, was man haben will. ein reverb normal als send, ein 'echter' raumhall betrifft ja auch alles gleichermaßen, was im raum so zu hören ist und kommt zum originalklang dazu - sowas wie chorus, eq u.ä. dagegen als insert, weil es den gesamten klang verändert.
martin
