S1 eiert plötzlich ... warum?
  • Ersteller Ersteller Frankk
F
Frankk
Ich bastel gerade an einem neuen Track mit einigen Audiospuren und einem Impact, den ich mit Samples aus dem S1-Browser belegt habe. Erstmal nur 25 Takte bei 120 bpm, also nichts außergewöhnliches. S1 eiert dabei hin und wieder ordentlich neben dem Takt, ganz so, als sei das System überlastet. Ich habe mal einen Screenshot der Leistungsanzeige angefügt, maximale Auslastung bei 20%. Daran kann es doch nicht liegen, oder?
Frank
Häng mal das Audiofile dran.
Ansonsten,,,
haste vielleicht irgend 'ne krumme Quantisierung eingestellt?
Sorry, habe ich eben vergessen,
Also: Wie sieht denn das im MIDI Editor aus. Sind die Drum-Events da, wo sie sitzen sollen?
Und - ist das deckungsgleich mit der Audioausgabe?
Bounce das doch mal und stell das SoundFile mal hier rein...
Ja, alles korrekt gesetzt, es tritt ja auch nicht kontinuierlich auf, sondern sporadisch.
Bounce das mal... mal gucken, ob das dann wieder "gerichtet" ist, wenn es ein WAV oder mp3 File ist.
Und... Song speichern. Schließen. Wieder öffnen. Gucken, ob es dann immer noch da ist, das Problem.
Also, ich hab' das Problem noch nicht gehabt. Viel mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein. Aber ausgelastet ist da nix.
Ich habe es als Mixdown (wav-Datei) gespeichert, da ist alles ok.
Notfalls auch mal die Buffersize umstellen.
Wie ist das denn bisher eingestellt?
Da ist mir zu wenig Definition drin. Wie stellt man sich das vor? Du musst dann doch irgendeinen Taktgeber parallel laufen haben um das genau festzustellen, oder nicht oder wie?
Ach so, dann wäre da vieleicht noch was mit der Timeline.... Oh, sorry, ich wollte ja nicht mehr die Grätsche machen. Ich hau wieder innen Sack dann, mea culpa.
@ kenfjohnnydee: Die Buffersize steht auf 512.
@ tubeless: Dafür braucht niemand ein Metronom, das eiert so stark als hätte ich eine Flasche Schnaps ins Laptop geschüttet.
Nee, da fällt mir jetzt auch nix ein.
Fakt ist erstmal. Das exportierte File ist okay.
Was Du machen könntest, wäre vielleicht mal nach und nach die Effekte auszuschalten, bzw. Arrangement erst einmal komplett mit ausgeschalteten Effekten durchlaufen lassen und währenddessen peu a peu Effekte und EQs, Kompressoren usw. ein- bzw. zuschalten.
Vielleicht lässt sich so ein Übeltäter orten.
Wow.
Tonhöhe auch oder nur Speedschwankung?
Reaktionen: Can und Frankk
Reaktionen: Frankk
Ja, nur Speedschwankung, die Tonhöhe ist korrekt.
Wie is'n das damit? Sind das importierte Samples? Verschiedene Formate oder so?
Habe den Fehler gefunden!
Ich habe bei "Optionen", "Audiogerät", Windows Audio eingestellt gehabt. Das habe ich nun auf "Audio Box" umgestellt. Jetzt läuft alles wieder gerade, war meine Schuld.
Herzlichen Dank für eure "Anteilnahme"
Frank
Jo, hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, wenn da das Problem bei Studio One gelegen hätte.
