Hier mal ein first pass.
Noice. Kannst ein bisschen was über deinen Mix erzählen?
Tracks (use code GGDFORUM)
Dachte ich mir auch gerade beim Backofen reinigen, da muss du nochmal ran.Hier mal ein first pass.
Habe ich gelesen, aber wohin mit dem Code? Der Link führt ja nur zu einem Shop.Tracks (use code GGDFORUM)
Add to cart, dann Checkout, dann den Code in das blaue Feld und downloadenHabe ich gelesen, aber wohin mit dem Code? Der Link führt ja nur zu einem Shop.Tracks (use code GGDFORUM)
Backofen reinigen,
Nicht wirklich. Die Samples von zb. "01 Kick In" sind alle in einer Wav-Datei, du müsstest sie dir also zunächst selbst heraus schneiden. Und dann ist das nichts, wie du es nicht auch besser in gängigen Trigger-Packs und ähnlichem findest. Kurz gesagt, kann man diesen zusätzlichen Ordner 1,11GB eigentlich vergessen.Ah. Das ist natürlich ziemlich geil für die spätere Verwendung.
Bei meinem Mix habe ich jedenfalls Slate Trigger und die GGD Samples benutzt, da die Livedrums erstaunlich Grotte klingen.
