Röhrenamp mit Lineout
  • Ersteller Ersteller kingdanie80
kingdanie80
kingdanie80
Hallo ich such einen RöhrenAmp für Gitarre. Allerdings sollte
er einen Line out haben. Die meisten haben leider keinen.
Habt ihr Trotzdem eine Empfehlung?
Der Peavey 6505 z.b. hat nen Pre-[g=182]Amp[/g]-Out.
Down
Framus dragon hat auch ein lineout
diese Möglichkeit gibts auch noch:
Take a beliebigen [g=182]Amp[/g] deiner Wahl mit "Send out" (das sollte jeder gute haben)
Then go to a beliebigen Techniker, der Ahnung von Schaltkreisen und Amps hat.
Then let a Schalter an die richtige Stelle im Signalweg einbaun, der dir nur die Enstufe ausschaltet, so dass du keine Last mehr an den Lautsprecherausgang anlegen musst :)
Somit erhälst du das Preamp Signal aus einem beliebigen Topteil.
Wenns einem um Aufnahmen am PC geht, dann ich empfehle diese herangehensweise sogar mehr als speziell einen [g=182]Amp[/g] mit "Lineout" zu wählen. Da man im Nachhinein volle Kontrolle über Boxen/Mike/EndAmp-Simulation hat.
Stichwort: Voxengo Boogex und Co.
Hinweis:
Die Endstufe beeinflusst den Klang des Verstärkers zwar, aber nicht in so krassem Maße. Die Grundklangcharakteristik kommt aus dem Preamp.
Hinweis2:
Das Signal was du aus dem Sendout bekommst ist das pure Preampsignal, ohne irgendwelche [g=43]Filter[/g]- oder Simulationsschaltungen, die den Sound rund machen.
Der muss nachbearbeitet werden. -- Boxen/Mike-Sims.
aha is ja interressant. Was passiert eigentlich wenn man die Boxen von der
Endstufe trennt. Geht dann der [g=182]amp[/g] unweigerlich kaputt?
Irgendwie fehlt dann der Last-Widerstand im Schaltkreis, da wird dir ziemlich schnell was durchbrennen.
Aber die Technikfreaks hier können das sicher noch genauer beantworten :)
