rme hdsp 9632 treiber
2Bash
hey was los leute
frohe weihnachten erst ma,
ich hab mir ein hammer pc zusammen gestellt und
dazu noch die karte rme hdsp 9632 besorgt,
aber ich bekomme sie nicht zum laufen,
es wird angezeigt das der sm-[g=183]bus[/g]-controller fehlt
und ich bekomme keinen aktuellen treibr für die soundkarte her,
der auf der beiligenden [g=420]cd[/g] ist zu alt, die boxen funken, aber
die soundkarte will keine ton raus geben...
hilfe wär toll
hey,
du sollst ja auch net den treiber von der [g=420]CD[/g] nehmen sondern den aktuellen ausm inet ziehen. wenn die karte net erkannt wird musst du sie in einen anderen PCI slot stecken, bei mir hat das funktioniert! :)
mfg
Torn
@TheOutlawTorn
die karte wird erkannt, der mixer und die settings sind auch schon aufgeführt,
aber ich werd das mit dem umstecken trotzdem mal probieren
@Fluffi_III
welchen davon soll ich nehmen? es ist so ich habe bereits 2 ausprobiert,
die wurden dan extrahiert, geupdatet und der computer neu gestartet
aber es tut sich denoch nix
Ich glaube der fut_wdm_dsp.zip oder fut_win_dsp.zip je nach eingesetztem Betriebssystem.
Wenn der aktuelle Treiber keine Verbesserung bringt, liegts vielleicht nicht daran.
Vielleicht lohnt sich das Warten bis nach den Weihnachtstagen um den übrigens guten RME-Support zu kontaktieren. Die können dir da sicher relativ schnell weiterhelfen.
Wann bekommst du denn deine Fehlermeldung??
Ich dachte bei der Installation schon?
2Bash schrieb:
@TheOutlawTorn
sag welches betriebssystem du hast dann suche ihc dir den treiber raus. wobei...wenn setting sund mixer aufgeführt sind ist die karte eig installiert...
mfg
Torn
ja ich werd mal schauen, weil das problem ist ja das ich sie jetzt angeschlossen und installiert habe aber keinen sound kommt, also vllt die boxen funken, weil ich sie kurz an den nomalen computer sound angeschlossen hab, und beim kabel hab ich auch alles richtig angeschlossen,
es gab noch 2 beiligende kabel von denen ich nicht weiß für was sie sind, vielleicht muss ich die karte am motherboard im bios extra abschalten und die neue anschalten... hmmm das is ma echt ein knall harter abtörn -.-
Moin,
neue Treiber benötigen eventuell ein neues Flash Update der HDSP Karte. Deswegen kann es unter Umständen notwendig sein, das Flash Update zu machen, damit der Treiber die Hardware korrekt erkennen kann.
Edit: Nein, die Onboard Soundkarte brauchst du auf gar keinen Fall im Bios deaktivieren. Es sollte auf jeden Fall parallel und ohne jegliche Konflikte funktionieren.
ok also ich habe die neusten treiber drauf gespielt aber es will immer noch nicht funktionieren. ich bin was diese soundkarte angeht noch ein anfänger
und habe daher habe ich noch einpaar fragen:
1. was ist ein expansions board?
2. wozu dienen die internen steckplätze?
3. an welchen stellen muss man die karte alles anschliesen,
bzw. was muss man bei ihr beachten (einbau,...) damit alles stimmt?
1. Expansion Boards sind Erwiterungskarten mit div. angebotenen Schnittstellen für deine 9632. Die brauchen dann meistens noch nen weiteren PCI-Platz und werden zusätzlich mit nem kleinen Fachbandkabel mit der Hauptkarte verbunden.
Hier hast du eine Übersicht:
http://rme-audio.de/products_hdsp_expansion_boards.php
2. Welche Steckplätze meinst du nun?
3. Das steht ganz ausführlich in der Anleitung. Danach gerichtet kannst du nichts falsch machen.
1. ok expansion ist klar.
2. ich meine die steck plätze die wahrscheinlich zum anschluss der
weiteren soundkarten erweiterungen dienen...
3. ich habe mich vollkommen nach der anleitung gerichtet bekomme
jetzt nach dem start jedoch denoch kein sound aus den anschlüssen...
da skann darna liegen das du die karte bzw. den mixer nicht richtig konfoguriert hast, da smuss man nämlich machen. poste mal ein screenshot von deinem RME mixer.
mfg
Torn
Ich glaube nicht, dass man das Teil so einbauen kann, dass sie zwar erkannt wird, aber keine Funktion zeigt!
Von daher:
Aus welchen Anschlüssen?
Welches Programm?
Welche Einstellungen im Programm?
Hast du dich schon mit TotalMix beschäftigt?
Ausgänge hochgezogen in TotalMix?
Virtuelle Ausgänge des Programms hochgezogen in TotalMix?
EDIT: Folge erstmal Torns Vorschlag, danach sehen wir weiter
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/Fluffi_III">Fluffi_III</a> | 25.12.2009 19:08 Uhr]
ok also das sind die aktuellen einstellungen
http://i46.tinypic.com/rvkef7.jpg
EDIT: nein ich hab mich mit totalmix und virteulen ausgängen
nie beschäftigt, ich hatte bis jetzt eine unkomplizierte karte.
Ja ich mein ja auch seit du die RME besitzt
Aber bei deinen Einstellungen da ist alles okay.
Dann kannste dich mal durch die Fragen arbeiten.
Nur die TotalMix betreffenden kannste auslassen
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/Fluffi_III">Fluffi_III</a> | 25.12.2009 19:18 Uhr]
die einstellungen sind so OK.
hast du die karte nach der treiberinstallation geflasht!?
hast du auch wirklich den richtigen treiber gewählt!?
UND GANZ WICHTIG!
hast du die [g=15]XLR[/g] kabelpeitsche auch an der
richtigen stelle angeschlossen!?
mfg
Torn
Zusatzfrage:
Wenn du mit deinem Sequencer was abspielst, wird in der mittleren Reihe der TotalMix-Fader ein Pegel angezeigt?
Um die aktuellsten Treiber überhaupot benutzen zu können muß
erstmal das aktuellste Flash-Update Tool ausgeführt werden.
Außerdem ist in der Anleitung zu FlashUpdateTool genauestens
erklärt, was wie in welcher Reihenfolge gemacht werden muß.
jawohl ich habe sie wie in der anleitung geflasht, und dan
nach dem alles runtergefahren und abgekühlt war wieder hoch gefahren.
der treiber müste auch der richtige gewesen sein...
gibt es eine möglichkeit alles einstellungen/vorgänge an der karte
zu löschen und das ganze von vorn machen zu können?
weil ich vorher schon etwas mit den updates rum probiert habe
und versucht habe es allein zu lösen bevor ich hier angefangen habe.
ps ich habe die karte einfach nur eingesteckt und nicht weiter mit dem
motherboard oder anderem verbunden.
