ReWire-Host Problem
Hallo zusammen
ich habe mir [g=539]cubase[/g] 4 angeschafft und versuche es über ReWire,
mit Reason 4 zu verbinden.
auf der propellerhead seite steht :
[g=539]cubase[/g] öffnen , reason öffnen , ReWire ...
aber bei mir öffnet reason nicht.
es kommt nur die meldung : Audio-Engine reagiert nicht
Bitte überprüfen Sie den ReWire-Host
was heist das ???
ich bin nicht so der pro.
wie bekomme ich es hin das es zusammen läuft ???
davor hatte ich [g=539]cubase[/g] LE und da gab es keine probleme.
Wichtig: Erst [g=539]Cubase[/g] öffnen, dann Reason öffnen.
Unter [g=77]VST[/g]-Audiosystem sollte die Option "[g=12]Asio[/g] im Hintergrund deaktivieren" nicht angekreuzt sein.
Beim Beenden der Programme umgekehrt vorgehen:
Erst Reason beenden, dann [g=539]Cubase[/g] beenden.
Reaktionen: rumbero
Vielen Dank :D
an solchen kleinigkeiten kann es scheitern !!!
Hallo, mir liegt das gleiche Problem wie bei @WhiteLight vor, nur das ich mit der Antwort von @MeiAmmiWeiss leider nix anfangen kann.
Ich öffne [g=539]Cubase[/g] 4, was sich auch öffnen lässt, danach öffne ich Reason 4 was sich leider nicht öffnen lässt durch diese Fehlermeldung:
"Audio-Engine reagiert nicht Bitte überprüfen Sie den ReWire-Host"
Ok somit wäre ein zugriff auf Reason 4 erstmal unmöglich, tja jetzt zu dem Lösungsvorschlag von @MeiAmmiWeiss, finde keine [g=77]VST[/g]-Audiosystem einstellung.
Lediglich [g=77]VST[/g]-Einstellungen, [g=77]VST[/g]-Verbindungen und Leistungen, wäre schön wenn einer aushelfen kann, das sich Reason wieder ganz normal öffnen lässt und man zugriff aufs Menü bekommt.
Danke schon mal im voraus lg Stageline
Ok nach nem weiteren Googlen bin ich auf die Schritte:
Geräte - Geräte konfigurieren und anschließend auf [g=77]VST[/g]-Audiosystem gekommen.
Wäre nett wenns beim nächsten mal die Schritte zur gewünschten Anzeige beschrieben werden, so spar nicht nur ich mit weiteren unötigen fragen, sondern auch andere...!
lg Stagi
MeiAmmiWeiß, DANKE! Dein Tip war auch für mich die Lösung! :)
