Maxolomeus
05.03.13 Heute ein großes Update im letzten Post mit Bildern und Messungen, bei Bedarf also gleich runterspringen
Guten Morgen zusammen,
ich bin derzeit in der glücklichen Situation mich mit einem neuen Raum befassen zu können als Arbeitszimmer in unserer Wohnung. Verständnisvolle Frauen, die bereitwillig Räume tauschen sind auf jeden Fall nicht die Regel
Jetzt bin ich schon ein wenig belesen, was das Thema Raumakustik angeht und auch die REW-Messung angeht. Aber ich bin derzeit noch in der Planung des Umzugs in/aus den Raum (und dem sich jetzt darin befindenden Schlafzimmer) und auch der Aufstellung im Raum selber, er hat nämlich eine nicht zu verachtende Dachschräge und da würde ich Input benötigen um mir von der Aufstellung her das geringste Übel einzuhandeln. Ich bitte auch gleichzeitig um Verständnis, dass ich derzeit von unserem Schlafzimmer noch keine Messung präsentieren kann. Frage dazu:
Weiß jemand, ob das IK Multimedia ARC Mikrofon in irgendeiner Art und Weise nicht nutzbar für eine Messung mit dem REW ist (der gerne mal aus ungenannten Quellen zitierte IK Multimedia Kopierschutz)? Ansonsten besorge ich mir über einen Kollegen eine Alternative mit der er gemessen hat und für die es Cal-Files gibt.
Zum Raum an sich. Ich habe Bilder angehängt für einen ungefähren Eindruck des Raumes und einen Grundriss mit Abmessungen.
(LxBxH) 4,09m x 2,71m x 2,30
Ein Fenster befindet sich in der Dachschräge, Breite ungefähr 1m und natürlich (warum denn auch) nicht symmetrisch in der Wand. Links 1m Abstand, rechts ca. 65cm zur Wand. Es schließt auch nicht bündig mit der Wand ab sondern der gesamte Holzrahmen, wie auf den Bildern zu sehen, ist ca. 31cm tief.
Klar ist auf jeden Fall, dass ich mich mit Schreibtisch in Blickrichtung der Dachschräge positioniere
Der auf den Bildern zu sehende volle Kleiderschrank (150x150x50cm mit Vorhang davor) wird in meinem Rücken an der Wand positioniert werden um mir dann als Absorber zu dienen. Eine Couch mit 140x110x80 (BxTxH) wird auch noch ihren Platz finden müssen.
Aber mein großes Problem ist wie ich genau mit den Boxen verfahre (EVE Audio SC207 in der Anschaffung, Tiefe 280mm). Einmal in Bezug auf die Position zur Dachschräge.
Sollte ich hier einfach vom üblichen ausgehen und sagen direkt wandnah. Gemäß Formel wäre damit die erste Auslöschung bei 307Hz. Andere Ansätze wären in dem kleinen Raum ja nicht sinnvoll, oder?
Und die andere Frage ist, wie breit mache ich mein Stereodreieck? Auch in Bezug auf die Fensterasymmetrie. Sollte ich mich hier dann an den 65cm Wandabstand orientieren und damit eine 1,41m Breite nutzen. Oder sollte der seitliche Abstand der Boxen zu den Wänden eher größer/kleiner gewählt werden?
Sofern die Aufstellung und der Umzug vonstatten gegangen sind, kann ich dann auch mal mehrere Messungen machen um überhaupt von dem Raum einen Eindruck zu gewinnen und mir im Anschluss dann über weitere Behandlung des Raumes Gedanken machen in Bezug auf Erstreflexionen, Nachhall etc.
Aber soweit würde ich mich über erste Kommentare sehr freuen.
Max
€dit
Hier der Link zur Messung
https://www.dropbox.com/s/zn7w7hgu37tenoy/REW_Measurement_Maxolomeus_130206.mdat
Max
€dit
