Reihenfolge
  • Ersteller Ersteller hungry
hungry
hungry
sagt mal, welche Reihenfolge im Signalfluss benutzt ihr denn so, z.B. für eine Vocalspur, erst den Kompressor und dann den EQ oder erst den EQ und dann den Kompresssor? Wo in diesem Signalfluss ist denn der Effekt am sinnvollsten?
Andreas
hi hungry,
musst mal die suchfunktion benutzen. genau die gleiche frage hatten wir schon öfter hier.
peace,
Just_Chill
also ich finde es sinnvoll ein bereits verbessertes signal durch den kompressor zu schicken, deswegen zuerst EQ, dann kompressor, dann den rest. Muss aber nicht so sein, stell dir am besten verschiedene konstellationen zusammen und finde selbst raus was gut klingt.
Ja, vielen dank, das werde ich auch tun.
Aber trotzdem finde ich es sehr interessant, wie andere das machen.
Andreas
Ich finds irgendwie schöner den Kompressor vor den EQ zu setzen. Dann hat man alles wichtige in etwa gleich laut und hat finde ich nicht mehr so viel Arbeit am EQ.
In der Regel kommt der Komp vor dem EQ - so mach ich ich das meistens auch. Manchmal kommt es vor, dass ich den Eindruck habe ich sollte nach EQ und den Modulationseffekten noch etwas nachkomprimmieren.. dann hänge ich am Schluß noch nen 2. Komp rein.
Kay
mache ich auch so - allerdings versuche ich effekte wie [g=108]hall[/g] o.ä. wirklich am schluss der kette zu setzen, denn der comp könnte das sonst verfälschen.
phantom
Moin,
speziell bei VOX habe ich den EQ immer vor dem Comp um z. B. rumpeln, tieffrequenten Müll etc. erst mal loszuwerden und um den Comp damit nicht zu belasten.
Da ich die Stimme normalerweise EQ-mäßig total in Ruhe lasse (außer bei gnadenlosen Luschen :D ) reicht das i.d.R., falls nicht teste ich: 90% der EQ-Einsätze finden vor dem Comp statt und nur manchmal klingt der EQ hinter dem Comp besser. Keine Ahnung warum.
[g=108]Hall[/g] für VOX kommt generell per Send vom Bus, andere Späße wie [g=36]Phaser[/g] - wenn's Laune macht, nach dem Comp.
Bei BD allerdings habe ich im Channelstrip immer einen EQ vor und einen hinter dem Comp. Zum direkten Vergleichen. Hier ist das Nutzungsverhältnis eher 70% vor und 30% hinter dem Comp.
Ach ja: bei ITB. Mit nem Pult ist natürlich IMMER mindestens der Cut vor dem Comp.
Frank
